Tändstift , Måste dom vara så dyra?
dandy
Namn: Andreas Pettersson
Kör: FORD SCORPIO 2,9I GLX HG 94
Inlägg av dandy »
Skaffade en mondeo 97 v6 24v för en månad sen och hade den inne på besikning då jag inte fick igenom den pga 230 i hc halt. så byte olja och filer men när jag skulle införskaffa stift(dom som sitter har suttit i åratal,ser hemska ut).
Iallafall, det första problemet kommer när jag ska köpa på en lokal bildels affär, stiften jag får har långa gängor, det är korta på bilen.
sen när det lyckas lösa sig med många telefon samtal så ska de ha strax över 250 st för dom.Bilen köptes för 3000. känns lustigt att betala mer än halva bilen och inte säkert den klarar avgastestet ändå.
Vad ska jag göra?
Finns det ingenstans billigare stift till bilen? är det just för att det är kort gänga dom är dyra?
Mvh Andreas
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Har antagligen inget med gängan att göra, utan snarare att det antagligen är platinum/irridium stift som skall sitta där original, och dessa är inte billiga.
De ger dock långa service-intervaller vilket drar ner kostnaden då de ofta klarar sig runt 6-10 000 mil.
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Kolla england och kolla om det finns alternativa stift
Typ burtonpower eller liknande
Mvh
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
Är det rätt tändstift som sitter i idag?
Fel tändstift skulle ju helt kunna förklara avgasvärdena.
Åk till Ford och handla riktiga stift. Fordarna är kinkiga med detta och original brukar fungera bäst.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
Hos Ford finns endera standardstift med bytesintervall på runt 6000 mil eller den något dyrare varianten platina med bytesintervall på runt 9000 mil. Där egna erfarenheter med standardstiften från Ford inte varit dyrare än motsvarande NGK, Bosch osv.
Mycket vilktigt är det med att det är rätt gänglängd på stiften för motorn i fråga. Till att det så med dessa motorer med som sagt är kinkigt att det i regel är just fords egna Motorcraft stift som gäller.
Tipset är med ebay där man med kan göra riktiga fynd av kvalitéts prylar.
dandy
Inlägg av dandy »
Tackar för hjälpen, har börjat fundera på det där med angående om det är rätt som sitter. är mycket möjligt att någon satt fel. men får svänga förbi ford och se om dom kan hjälpa. Var uppe och tittade på ebay och var ju riktigt bra priser på alla möjliga delar! Tack för tipset. blir att köpa delar därifrån nu mera.
Andreas
Ja misstänker du sedan att du verkligen fått tändstift för långa gäng så bör du skaffa dessa eller iaf verkligen kolla upp vilka stift du skall ha till din maskin.
