Byte till LED lampor på sidospeglarna
Lakrissmurfen
Namn: Valter Norman
Kör: Mondeo 2.2 TDCI
Inlägg av Lakrissmurfen »
Håller på för fullt med att byta alla lamport till vita LED lamport både inne i bilen så väl som sidospeglarna och reg belysningen.
Problemet kom när jag skulle byta lamporna i sidospeglarna, får inte av plast skyddet och har redan lyckats bryta bort en liten bit av det :banghead: . Någon som har haft samma prblem som jag eller som vet hur man tar av plastskyddet ??
Det är en Mondeo 2010 det gäller
Tacksam för all hjälp och tips
Erick
Namn: Erick Ekholm
Kör: Ford Mondeo Titanium S
Inlägg av Erick »
Man måste lossa spegelglaset, och sen sitter det en torx-skruv där inne man lossar för att glaset ska släppa..
Finns e grym guide på ett tyskt mondeoforum jag läste för nåt år sedan, ska försöka hitta den igen..
Skåpet: Ford Mondeo Titanium S TDCi 140 hk Automat
Frugans: Ford Focus Titanium TDCi 109 hk Manuell
Leksaken: Nissan Skyline R33 GTS-T 420 hk Manuell
Erick
Namn: Erick Ekholm
Inlägg av Erick »
rastamusN
Namn: Rasmus
Kör: Ford Mondeo 2010
Inlägg av rastamusN »
Och man lossar spegelglasen genom att bända med mejsel från insidan mellan glas o spegelhus?
Erick
Namn: Erick Ekholm
Inlägg av Erick »
Jag har för mej man kom åt utan att lossa spegelglaset, man får vinkla glaset rätt bara :)
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Tänk på att du behöver diodlampor som har stöd för "canbus" i backspeglarna. Jag har bytt samtliga lampor mot dioder i min s-max och de enda jag fick problem med var lamporna i backspeglarna. Om man sätter i vanliga dioder kommer de bara att blinka till.
randal
Inlägg av randal »
Jack fick bort spegelglaset (iofs på en S-max men bör vara samma konstruktion) genom att försiktigt bända loss det med en skruvmejsel.
rastamusN
Namn: Rasmus
Ah bra. Jo tog canbus för säkerhetskull men även för valmöjligheten. Valt 4300 o 5000 får se vilket som blir snyggast.
Wisentdual
Namn: Daniel Eriksson
Kör: Ford Mondeo -03
Inlägg av Wisentdual »
Bytte till icke canbus-dioder på min Mondeo -08. Funkar bra :-)
Bara att vrida spegelglaset inåt och pilla loss lykthuset med en skruvmejsel i skarven mellan backspegelhuset och glaset.
Däremot vill skyltbelysningen blinka hysteriskt eller inte lysa alls ibland...
Sent from my X10i using Tapatalk
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
Lakrissmurfen:
Är lite nyfiken på hur resultatet blev med dina dioder i backspeglarna. Vilken färg tog du på dem? De mäts väl i Kelvin eller något och tog du med eller utan Canbus-stöd?
rastamusN:
Vilket tyckte du blev snyggast? 4300 eller 5000 K?
Vad är det för valmöjlighet man har med Canbus?
Vad är det som gör att man måste ha Canbus-stöd? Är det för att lamporna "dimras" när de släcks?
ilduce
Namn: Jens W
video
Inlägg av ilduce »
Tänkte att jag kunde bidra med denna video om hur man får av lamporna..
http://www.youtube.com/watch?v=-d7w2rmv ... ata_player
ilduce
Namn: Jens W
har bytt i speglarna
Inlägg av ilduce »
Då har jag bytt lampor i sidospeglarna.
Jag köpte lampor på biltema för 109 kr för ett två-pack (de lite längre lamporna med fler diodrar) och de fungerar utmärkt.. Det finns kortare också för 89 kr..
Jag har en mondeo -09 och där finns ingen torx-skruv som ska lossas. Jag vinklade glaset så mycket det gick inåt bilen, så det bildas en öppning på den sidan som är längst ut från bilen. Där sitter en metallklämma i lamphuset, som ska föras in mot lampsatsen.
Tryck tex med en skruvmejsel rakt in på klämman, så lossnar insatsen och man kan få loss den från spegelhuset.
Sen är det bara att dra loss lampan med gummipackningen ur lamphuset och byta lampan.
Tänk på att sätta lampan åt rätt håll, för jag har hört att dioder är beroende av vilket håll de sätts in i sockeln.
Tänk också på att få tillbaka lamphållaren med gummipackningen ordentligt och så långt in det går. Annars tar sladden emot inne i spegelhuset och lamphuset går inte att sätta tillbaka i spegelhuset..
Man behöver alltså inte lossa spegelglaset..
Lycka till!!
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
Ska lyfta denna tråd och då jag undrar vad det är för typ av lampor som sitter i spegeln är själv mycket sugen på att byta till led särskilt då förarsidan har lagt av och det ser ju lite sådär ut
darkstar210
Namn: Chris nhg
Kör: Mondeo
Inlägg av darkstar210 »
Det är vanlig glassockel w5w eller T10
torre05
Inlägg av torre05 »
Tack så mycket :) då ska jag nog ta hem såna snart och fixar till det ;)
