Låsproblem Mondeo ST220
Scali
Namn: Calle
Kör: Mondeo ST220
Inlägg av Scali »
Hej! Gick av mitt kvälls skift för 2 timmar sedan och var såklart tvungen att skrapa rutorna :) Så jag gjorde i vanlig ordning, låste upp bilen och satte mig i den för att starta motorn och lägga i friläge, för att sedan greppa is skrapan och gå ur bilen. När jag gått ur bilen stängde jag dörren för att sedan börja skrapa, problemet var då att så fort jag hade stängt dörren så låste sig alla dörrar + bagaget typ som om jag hade låst själv. Fick då ringa och väcka min far, och be honom hämta min extranyckel. Är inte van med Ford eller hur de fungerar men det känns som att detta inte ska kunna hända. Någon som vet vad som skulle kunna vara fel? Har inte direkt någon lust att gå runt med extranyckeln i fickan hela tiden :)
Årsmodell 2003
Tacksam för svar!
Ber om ursäkt om detta är en re-post, men jag provade att söka efter detta och fick inga träffar.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Det måste vara galet.
Jag vet att låsen kan låsa sig av sig självt om man är utanför bilen.
Jag har för mig att det funkar så att om man låser upp bilen utan att öppna
en dörr så låser bilen låsen av sig självt efter en viss tid.
Men att den låser dörrarna med nyckeln i tändningslåset måste vara fel.
Patrik_
Namn: Patrik Jonsson
Kör: Ford mondeo -01
Inlägg av Patrik_ »
Hej. Jag fick samma problem när jag stod och tankade. har inte heller hittat felet. men det måste väll sitta en sensor till dörren eller något som inte funkar som det ska.
Min ST200 gör det med, det är pga microbrytarna i låskistan.
Det finns en guide här på FCS hur man renoverar Mk3ans lås, på mk2an är det smidgare att byta hela låskistan.
Scali
Namn: Calle
Kör: Mondeo ST220
Inlägg av Scali »
Okej tack så mycket, det ska jag kolla upp!
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Jag har börjat få lite småstrul med mina lås.
Det är svårt att låsa med fjärrnyckeln får gå nära och göra flera försök
innan systemet vaknar. Batteriet i fjärren är ok.
När jag låser med fjärren så låser den upp direkt på studs.
När jag låser med nyckeln i dörren så låser det som det skall.
Någon som har en susning om vad det kan vara för fel?
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
sån har min varit med ,,men det slutade efter ett tag ????
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Skumt, nu kan jag inte vare sig låsa upp eller stänga med fjärren.
I dörren funkar låsningen som den skall.
Har mätt fjärrnyckelns volt och den är ok.
Häromdagen så låste jag upp i dörren och en kompis hopade in på passagerarsidan och
stängde dörren, sedan låste sig allt och jag kunde inte låsa upp vare sig med fjärr eller i dörren. Kompisen fick dra i handtaget från insidan så gick låsen upp.
Nån som har en ide var det kan vara?
linx
Namn: Johnnie Renström
Kör: Ford Mondeo ST220 -04
Inlägg av linx »
Kolla kontakten mellan själva bilen och dörren. Min hade "snurrat" ur sig lite vilket medförde att dörren låste sig självt.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Väcker en äldre tråd jag gjort.
Min bil har varit avställd ett tag och jag har inte haft så mycket tid för den.
Började nu mecka med den och testade centrallåset nyligen och det funkar som det skall med låsning och upplåsning om man gör det manuellt med nyckeln i dörren.
Använder man fjärrnyckeln så klickar det som det skall vid låsning och upplåsning och även vid bagageupplåsningsknappen.
Det som inte funkar med fjärrnyckeln är att låsen låser sig vid låsningen, det bara klickar och så låser den inte. Precis som den inte orkar låsa och istället låser upp.
Har läst lite olika om det i olika trådar men tänkte höra om någon har något direkttips vad det kan vara och vad man skall testa först. Har en känsla av att det är låsmodulen i förardörren som kärvar och går trögt. Den verkar ju få rätt signal.
Kan man smörja eller renovera denna låsmodul eller måste den bytas ?
Kan det vara något simplare fel kanske ? Nyckelns batteri är nytt.
