Motorelektroniklampan lyser, hög tomgång?
Visby
- Namn: Mikael Sahlsten
- Kör: mondeo GHIAx 2005
Idag tändes motorelektroniklampan på min relativt nyinköpta mondeo 2005, med 2,5 liters sexan. Har noterat att den har rätt hög tomgång vid start, den lägger sig på drygt 2000 varv ett par sekunder för att sedan sakta sjunka neråt, efter kanske 20 sekunder är den nere på kanske 1100 varv. Tomgången har varit hög hela tiden, skall den vara så hög?
Vet att batteriet byttes precis innan den lämnades in hos bilhandlaren, sen har den stått drygt 3 månader, kanske har det nån samband? Lite märkligt dock eftersom bilen levererades nyservad. Ijämte batteriet ligger en lös gummislang, den ser faktiskt ut att ha varit kopplad till det gamla batteriet, hittar ingen nippel att fästa den på, har originalbatteriet någon slang kopplat på sig?
Köpte bilen hos en bilhandlare så antar att det blir till att nyttja garantin och köra en till en verkstad så de kan läsa ut felkoden. Det gnisslar från någon rem nån sekund vid start dessutom, antar det är multiremmen som börjar bli dålig?
- Namn: Peter Hallgren
Då du som sagt troligt har garanti kvar så är det bara till att göra ett återbesök till den verkstaden för att få detta åtgärdat.
Tomgången som sådan bör inte ändras för ett batteribyte genomförts och undrar lite med angående denna lösa slang.
Om det kan vara en ventilationslang som vissa fritids batterier är utrustade med. Även med original batterier är numer dessutom oftast med helt slutna.
Gnisslande drivrem kan bero på att den är lite torr som då kan ge sådana fenomen.
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
