Ford Mondeo -02 startar ibland
Wuggz
- Namn: Linus Johansson
- Kör: Ford Mondeo -02
Har en Ford mondeo 2.0 -02 som har ett problem med att starta..
Den kan fungera utmärkt i ett par veckor, sedan helt plötsligt så vill inte startmotorn gå runt över huvud taget.
Det fungerar om man står med startkablar på i minst 10min, och då kan den fungera ett tag till.
Har testat med att byta batteri, men problemet kvarstår, har även mätt om batteriet laddas under körning, och det gör det.
Har inte heller med körsträcka eller motortemp att göra, har hänt efter bara någon kilometer och efter många mil, och när den stått still 15min och flera dagar.
Har även testat med reservnyckeln, men ingen lycka där heller.
Tacksam för svar på vad det skulle kunna vara
Fordjonke
- Namn: johan lindqvist
- Kör: alla
Ford mondeo startar ibland.
Jag och en kompis hade samma problem, provade allt från startmotor till byte av tänd platta. Problemet låg i att den lilla dosan som sitter runt tändkolven vilket är mottagaren till tändsprren inte har bra mottagning med nyckeln.
1. Skruva bort plastkåpan under ratten som sitter med 3 skruvar stjärnskruv.
2. Skruva bort en skruv under plattan som är trädd runt tänd cylindern det är mottagaren (ca 4ggr 5cm, och en halv cm djup).
3. Flytta ut mottagaren ca 1 cm från där den ska sitta.
4. Stoppa i nyckeln och vrid om, nu kommer bilen att starta varje gång.
5. Ta en bit silverfolietejp (flexar inte) som man använder till ventilation, den tål både värme och fukt och sitter bra tejpa mottagaren till den nya platsen.
Arbetet tar ca 20 minuter när man vet vad man letar efter.
Lycka till!
Lycka till!
- Namn: Peter Hallgren
Kan kanske vara värt att pröva då dess konstruktioner iaf är väldigt lika där tändlås med dess motagare för äldre mondeo (-00)http://system.recopart.se/bilder/delart ... 95_2_G.jpg
Där motsvarande mottagare på nyare mondeon (01-) ser ut så http://bilder.lagabasen.se/delar/1033/1033903344vy1.jpg
