Ford Mondeo -02 startar ibland
Wuggz
Namn: Linus Johansson
Kör: Ford Mondeo -02
Inlägg av Wuggz »
Har en Ford mondeo 2.0 -02 som har ett problem med att starta..
Den kan fungera utmärkt i ett par veckor, sedan helt plötsligt så vill inte startmotorn gå runt över huvud taget.
Det fungerar om man står med startkablar på i minst 10min, och då kan den fungera ett tag till.
Har testat med att byta batteri, men problemet kvarstår, har även mätt om batteriet laddas under körning, och det gör det.
Har inte heller med körsträcka eller motortemp att göra, har hänt efter bara någon kilometer och efter många mil, och när den stått still 15min och flera dagar.
Har även testat med reservnyckeln, men ingen lycka där heller.
Tacksam för svar på vad det skulle kunna vara :)
Wuggz
Inlägg av Wuggz »
Kanske ska tillväga att när den inte startar så klickar det bara till, stereo och lampor och allt startar, men startmotorn går inte runt, sen när man stått på kablar tillräckligt länge så startar den hur lätt som helst helt plötsligt
Fordjonke
Namn: johan lindqvist
Kör: alla
Ford mondeo startar ibland.
Inlägg av Fordjonke »
Jag och en kompis hade samma problem, provade allt från startmotor till byte av tänd platta. Problemet låg i att den lilla dosan som sitter runt tändkolven vilket är mottagaren till tändsprren inte har bra mottagning med nyckeln.
1. Skruva bort plastkåpan under ratten som sitter med 3 skruvar stjärnskruv.
2. Skruva bort en skruv under plattan som är trädd runt tänd cylindern det är mottagaren (ca 4ggr 5cm, och en halv cm djup).
3. Flytta ut mottagaren ca 1 cm från där den ska sitta.
4. Stoppa i nyckeln och vrid om, nu kommer bilen att starta varje gång.
5. Ta en bit silverfolietejp (flexar inte) som man använder till ventilation, den tål både värme och fukt och sitter bra tejpa mottagaren till den nya platsen.
Arbetet tar ca 20 minuter när man vet vad man letar efter.
Lycka till!
Verdandi
Namn: Anna J
Kör: Ford Mondeo 1,8i clx -93
Inlägg av Verdandi »
Det här låter som det enda jag inte har provat på min nyckfulla -93a!
Men funkar tipset på en så pass mycket äldre bil?
Inlägg av Peter H »
Kan kanske vara värt att pröva då dess konstruktioner iaf är väldigt lika där tändlås med dess motagare för äldre mondeo (-00)http://system.recopart.se/bilder/delart ... 95_2_G.jpg
Där motsvarande mottagare på nyare mondeon (01-) ser ut så http://bilder.lagabasen.se/delar/1033/1033903344vy1.jpg
Verdandi
Namn: Anna J
Tack Peter, då ska jag se om det kan hjälpa... :)
Inlägg av Peter H »
Alltid värt att kolla upp och återkom sedan gärna med förhoppningsvis gott resultat...
Verdandi
Namn: Anna J
Uh... det gick bra så långt som till att plasthöljet var bortskruvat... sedan fick jag lite svårt att följa instruktionen:
Ska jag ta bort nästa hölje också? Eller är detta en annan konstruktion?
:confused:
Hmm... kanske bäst att överlämna det till meken i alla fall... :^o
