Mondeo -06 helt död
Frotte76
Namn: Thomas Eriksson
Kör: Ford Mondeo
Mondeo -06 helt död
Inlägg av Frotte76 »
Akut behov av hjälp. I går körde vi bilen, sen när vi skulle starta den
5 min efter skulle vi starta den igen, då var den helt död.
Bara 3 lampor som lyste på instrumentbrädan.
Den går att starta kanon med startkablar, men inte utan.
Laddade batteriet hela natten, då jag trodde det var det som var felet.
Men i morse var bilen stendöd.
Händer inget när jag vrider om nyckeln, inga lampor i bilen orkar lysa.
Någon som har någon idé?
/Thomas
Frotte76
Kör: Ford Mondeo
Glömde skriva att det är en diesel.
Då den startar med hjälpkablar och inte utan lutar det mycket starkt till att batteriets anslutning till endera kaross/motor (-) till startmotor (+) är bristfällig. Testa om detta ger resultat om ni vid hjälpstart att ansluta jorden i stället till batteriets minuspol till direkt till någon metalldel på motorn.
Går motorn då igång med denna variant så är jordanslutning från batteriet bristfällig. Provmät med att det verkligen finns minst 12 Volt i batteriet.
