Mondeo 1998, oljud hö fram
MondeoTony
Namn: Tony Johansson
Kör: Mondeo, 1997
Inlägg av MondeoTony »
Har införskaffat en en Mondeo till och när jag kör den så är det ett jäkla ojud i hö fram när jag kör rakt och svänger åt hö, men åt vä är det tyst. Det tystnar även när jag passerar 65km/h, har även ett annat oljud från bilen i låg fart.
när jag bromsar så luktar det inte tårta.
Han jag köpte bilen av har bytt backar i bak på båda sidor och höger bromsskiva ifram.
Bromspedalen tar långt ned, så det är väl lufta som gäller.
Airbag lampan blinkar med olika tidsinteraller.
Det går inte att låsa upp bilen nu när den är låst. nyckel går att vrida men låset öppnar inte. Hur f*n kommer jag in i bilen utan att krossa ruta?
Varken förar eller passagerardörren fungerar att låsa upp och inte bagaget heller.
Det gick inte att låsa med den som sitter inne i dörren i bilen, handtaget som man skjuter. Så jag tänkte inte på det sen utan stängde dörren och låste av gammal vana... och nu kommer jag inte in....
HJÄLP..... :confused:
det låter inte så skoj...
först iallafall.. byter man bromsskivor så byter man på båda sidorna samtidigt.. :O
Oljudet kan vara hjullagret... eller problem med klossarna fram...
Airbaglampan... blinkar det 4:a gånger o sen uppehåll och sen fyra gånger... isåfall är det bältessträckarna... det kan räcka med att man smörjer de gula kontaktstyckena som sitter udner sätet...
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
det e svårt att säga om den blinkar 4 ggr , den tänds... och skäcks och sedan går det en stund så tänds den och släcks igen osv.
Jo, jag vet det ja med att man byter båda sidor samtidigt. Dock är det inget fel med balans och kör egenskaperna i bilen. Något positivt iaf.
så konstigt att det blir tyst när man passerar 65 km/h och inte då låter ngt när man svänger åt höger.
Vad kan problemet med klossarna fram vara då? Och hur kollar jag lagret? Och hur kommer jag in i bilen????
//MondeoTony
Svårt säga gällande oljudet där det skulle kunna vara hjullager även om symtomen inte stämmer med belastning av detta och att detta upphör i högre hastighet. Men demontera det hjulet för närmare inspektion och känn/hör om det är något konstigt med dess hjullager den vägen.
Alltså handrotera hjulet så inget skorrande läte finns och inget glapp finns. Med lukten, är det inte så att någon broms ligger på som direkt brukar kännas efter lite körning att dess hjulsida kan bli mycket varm. Där då ett bromsok kärvar och kan då behöva en närmare service.
Blinkande airbaglampa betyder ofta på mondeon som sagt dålig kontakt i bältesförsträckarna kontakter under respektive stolar. Alltid en början där.
Jadu,, låsen på Mondeo är inga frans jäger precis,, frågan är om det är dubbellås funktion på denna och om den då gått i just dubbellås läget går dessa desvärre inte heller ens att öppna inne från!
Detta syns i så fall om dom inre handtagen vikts in i ett inre läge, där dessa vid "normal" låsning ligger längs med dörren så att säga. Där dessa i så fall kan öppnas innefrån. :-)
Nu ska man inte avslöja inbrotts knep så här forumvis men det kan fungera med en bit ståltråd in genom dörrglipan. Så att man får tag om det inre handtaget, men som sagt detta är endast möjligt i icke dubbellåsläget.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Ok... ska kolla detta... handtagen på insidan är infällda....
Och du har testat med båda dörrarna och någon med färskare minne kan kanske närmare ge instruktioner. Men har för mig för att med nyckeln få ur dubbellås funktionen ska man först vrida nyckeln åt ena hållet och sedan dierkt åt andra hållet... Funkar detta då?
Ingen fjärrkontroll annars om denna nu fungerar?
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Nej, ingen dosa, finns inget larm i den... Men har fått upp en dörr nu, med våld... Ska fixa det sen men låsen och handtagen från in andra bil... samt ev flytta cargarden... får se om jag orkar koppla allt som ska på.....
Ska kika på tjutet imorgon.
Alltid några framsteg i felsökningen då,,, men kolla som sagt med upp detta med tjutet närmare.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Det verkar vara hjullagret som låter... blir en särtagning av det och kolla.
Har fått ordning på dörrlåset nu... det går att låsa och låsa upp på förararsidan men bara låsa på passagerarsidan.
Har smort och grejjat men inget hjälper...
//MondeoTony
Ja då kan dess låskistor vara i behov av en översyn som man då i bättre fall kan gå att få ordning på låsen.
Med eventuellt hjullager så kolla närmare in speciellt vänstersidan med dessa symtom och om det finns oljud till glapp vid handrotation.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
det glappar en del på högersidan (passagerar) men det står fasen inget i haynes hur an tar ur lagret....
Ja då anstår ett rätt snart lagerbyte där då och har själv båda upplagorna av Haynes reparationshandböcker för den modellen.
Där det står rätt ingående på sidan 10*3 i den senare bokversionen hur man både demonterar navet som i samt urpressning av lagret.
Även om man för egen del numer bara använder erfarenheten för dessa arbeten ;)
Men visst det kräver viss kunskap för att demontera navet så man helst kan pressa ur dess kompaktlager.
Även om det med fungerar med hammare och lagerdrivsats och ett skruvstycke modell större för att byta ut lagret.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
jag har den blåa boken, från 2002 Ford Mondeo 1993-1999 bensinmotorer, och på 10*3 är det främre fjädringens komponenter.
Ja precis den boken (http://www.haynes.se/Products/product_SV3353.htm) har jag nu framför mig och på kapitel 10 avsnitt 3 behandlar just "framnav och hjullager".
Där under står det vidare ordagrant hur man demonterar detta osv.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Japp.. hittade det nu... Här ska läsas... :)
