Mondeo 2,0 TDCI eller 2,0 FFV?
rostjocke
- Namn: Ola grönlund
- Kör: Ford mondeo
Har funderat på att köpa en nyare bil 2008-2010 antingen en 2,0 diesel eller en 2,0 FFV kombi. Kör ung 2000-2500 mil/ år så jag antar att dieseln är det bättre alternativet för mig, men är ändå nyfiken på flexifuelen. Har dock hört lite negativa saker om dom som att dom tar mycket bensin och etanol och är slö i motorn samt att dom ska in på service ganska ofta. Finns det någon som kan ge lite info om både dieseln och flexifuelen vad dom drar/mil mm.mm
Offsider
- Namn: Robin Dohlk
- Kör: Mitsubishi Galant SW 2.0 GLS -98
Flexifuelen!!! Motorn räcker gott o väl till den bilen.
Visst, du behöver inte tanka lika ofta med dieseln. Men frågan är om det inte kan vara ekonomiskt lönsamt med ffv:n ändå. Etanolbilar är ung. lika poppis som pesten just nu, och en bättre beggad går säkert att hitta till ett bättre pris. Med den dieselhysteri som råder i Svea rike f.n. så hålls priserna på dieselbilar uppe ett tag till. Snart kommer dock marknaden att svämma över av 3-åriga tjänstebilar, vad händer med tredjehandsvärdet då? Dieselpriset?
Dessutom så är ju flexifuelen en miljöbil, medans diesel är ungefär lika miljövänligt som kärnbränsle.
Skickat från min HTC Gratia via Tapatalk 2
Robin
Mitsubishi Galant SW 2.0 GLS - 98
gell
- Namn: Joakim G
- Kör: Mondeo
Röstar också på diesel, dessa motorer har generellt sett bättre hållbarhet/livslängd, etanolen sliter mer på motorerna. Sen har ju dieseln som sagt det trevliga vridmomentet också!
Ford Mondeo 2.2 TDCI, trimchip + GREEN-filter = snål
rostjocke
- Kör: Ford mondeo
Har köpt en diesel men det är ett problem som jag upptäckte när jag körde hem den. Det snöade och regnade om vartannat och när jag skulle köra om en bil då började motorlampan lysa och motorn verkade gå i sparläge så då var det bara att stanna vid vägkanten, stänga av motorn och stå i ett par minuter. Sen gick bilen bra i några mil för att vid nästa omkörning blev det samma sak igen. tur att jag köpte den på en bilaffär så att det var garanti på den.....Är det nån annan som har varit med om det? Vad kan vara felet?
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Vet inte vad det kan vara, men borde vara något fel med turbotrycket på något vis. eftersom det kommer när du ska köra om och trycker extra mycket på gasen. Inte kan det vara så att bilen inte vill att du ska köra om då?
Har haft ett annat konstigt fel, att motorn dör mitt under körning och antisladdlampan tänds. Man känner det rycker till och dör men motorn startar och går fortfarande som den ska. Länge sen det hände på min nu...
MVH // Mullis
