Problem med el-hiss + centrallås [Ford Galaxy -99]
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
- Kör: Ford Focus 1.6 i
Vi har haft problem med el-hissen till fönstret på passagerarsidan, och nu har vi även märkt att det inte går att låsa den dörren med centrallåset heller.
Vad är det som händer?
Vi har försökt att kolla säkringarna, men kan inte hitta någon som är sönder.
Alltså både el-hissen och centrallåset strular på samma dörr, (passagerarsidan).
Vad kan detta bero på?
Uppskattar verkligen all hjälp vi kan få.
Tack på förhand...
Tack på förhand...
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
Ok! Intressant.Svennas skrev:Kolla kablarna som går ut till dörren. Dom brukar gå av.
Någon speciell plats där kablarna brukar gå av?
När det gäller el-hissen, så "tjuter" det lite, när jag trycker på knappen.
Där kan inte någon kabel vara av, eller?
Sedan märkte jag också, att bakluckan inte heller går att låsa med centrallåset, (helt plötsligt).
Kan passagerarsidan och bakluckan vara sammankopplade på något sätt?
- Namn: Peter Hallgren
Med det fenomenet med både centrallås styrningen som fönsterhiss funktionen för passagerar dörren är det högst troligt kabelbrott i just kablage övergången. Alltså under gummibälgen där kabalge överlag utsätts för stor påfrestning.
Så lätta på dessa gummibälj och inspektera kablaget, vid skadade kablar går dessa sedan att skarva även om man om det är flera skadade kablar får "flytta" skarvarna så det inte då blir för tjockt kabelpaket.
Även bakluckelåset har jag med på flertalet sådana bilar med erfarit samma kabelbrott i dess luckgångjärn. Så spana även in hur det ser ut under dess gummibälg.
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
