vibrerar vid gaspådrag
mickeg
- Namn: Micke Gyllerström
- Kör: Mustang -04 mondeo-06 och Focus -08
har bytt fjädrar fram på min mondeo -02 och nu när jag kör så känns det som om den högra hjulet vibrerar när jag accelerar
känns nästan som om höger hjul satt löst
det känns även som om jag har högre däckljud från högra sidan
någon som har någon ide / förslag på vad det kan vara??
- Namn: Peter Hallgren
Fanns detta fenomen innan fjäderbytet? Annars är det rätt vanligt med endera skev drivaxel till sliten inre stödlager för höger drivaxel.
Men som sagt dess fenomen med sjev drivaxel brukar som sagt blir värre vid gaspådrag och nästan helt upphöra direkt vid frikoppling tex.
Slitet inre lager kan med ge ett högre "däcksljud".
mickeg
Nej inget oljud fanns före bytetPeter H skrev:Fanns detta fenomen innan fjäderbytet? Annars är det rätt vanligt med endera skev drivaxel till sliten inre stödlager för höger drivaxel.
den gick hur tyst och fint som helst =)
värt att tillägga är att jag även böt stabbstag + länkarm
Hmm och du fick tillbaks drivaxeln i sitt rätta läge där tydligen en del inte fåt till detta ordenkligt och hjul vibrationer som följd.
Men i vilket fall då inte detta fanns innan dessa byten låter det rätt otroligt med defekt drivaxel/knut,
vanligt med brukar vara mer konstanta vibrationer som tilltar med hastigheten.
Fick du sedan dit stabstag och bärarm var det väl så bör inte dessa ställa det mera...
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
mickeg
hmm. det gjordejag ju inte vid demontering =(
jag skruvade lös den bara och drog ut drivaxeln
och gjorde samma sak vid monteringen hade inte en tanke på att den kunde vara "centrerad"
vad är det bästa jag kan göra nu ? finns det någon annan riktpunkt att gå efter?
tack för all hjälp behöver den verkligen nu
