Behöver snabb hjälp
bmwpatrik
Namn: Patrik Lundkvist
Kör: Mondeo tdci -07
Behöver snabb hjälp
Inlägg av bmwpatrik »
Hejsan är ny här och skulle behöva snabb hjälp.
Har en mondeo tdci -07, som jag skulle byta bränslefilter på idag,
när jag tagit bort de gammla insåg jag att jag fått fel filter från mekonomen.
Så jag satt tillbaks de gammla igen, startade bilen och den gick
några sekunder sen dog den.
Är väll luft i systemet son ställer till de, men hur blir man av med de?
Finns ju ingen handpump, hittade en nippel på bränsleledningen vid motorn,
ser ut som en vanlig däckventil, har prövat suga med munen och de kommer diesel
i ledningen men bilen startar inte.
Nån som vet hur man ska bete sig?
Ska åka på semester på fredag och måste då ha bilen.
Väldigt tacksam för snabb hjälp.
Mvh
silverwolf
Namn: joel frykelius
Kör: st220 04
Inlägg av silverwolf »
står det inget i instruktionsboken om hur man luftar? tror nog att den luftar automatiskt men kolla annars efter en svart "knapp" på bränsleflitret
kingolsson
Namn: Ronny Olsson
Kör: ford mondeo 2005 2.0l
Saab 95 Aero 2003 2.3T
hjälp byte diesel filter mondeo
Inlägg av kingolsson »
Hej jag bytte diesel filter på min mondeo 2002. Jag kom ca två mil sen sten dog bilen. Jag fyllde filtret med diesel och satt tillbaka slangarna. Den fungerade jätte bra tills den dog. var det något jag glömde göra?:banghead:
honda4ever
Namn: Mikael Johansson
Kör: Ford mondeo tdci -07 Ford escort xr3i cab -86
Inlägg av honda4ever »
Hej kan nästan ta gift på att det som hänt är att när du drog ur slantarna för att byta filtret så rann bränslet från tanken tillbaka dit. Att bilen gick en bit beror på att du fyllt filtret med diesel så han hade ju lite att gå på ju. Det du skall göra för att lösa problemet är att dra loss returen till filtret från filtret och koppla en sug pump på slangen. Jag använde mig av en kompressordriven från bilresa men funkar i stort sett med villken sugpump som helst som tål olja. Du suger då igenom systemet så det kommer endast diesel utan luftbubblor. Därefter kopplar du loss pumpen och sätter tillbaka slangen på filtret igen. Försök att göra det i rätt så rask takt så slipper du luft i systemet. Sedan skall det bara vara till att starta bilen. :-) Lycka till
vr00mfondel
Namn: Jimmy Söderstjerna
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Inlägg av vr00mfondel »
Nu vet jag inte om det är exakt likadant på 2002 som på min -07
Men i motorummet så har jag på min bil en liten ventil för att lufta systemet. Denna är av samma modell som ventilerna till däcken.
Var ett litet helvete at fixa detta, hade ingen aning om att det behövde luftas när man bytte filter. Jag fick lösa det genom att modifiera en bromsluftare av denna modell: http://webkat.mekonomen.se/images/maste ... 143102.jpg
Bytte ut gummi-munstycket på slangen mot ett "pump-munstycke" och drog ur luften. Sen funkade det perfekt
