Laddproblem?!?
Massan
- Namn: Martin Andersson
- Kör: Ford Mondeo HGV Ghia -02
Laddproblem?!?
Efter att ha haft bilen inne på handtvätt och invändig städ igår så fick jag problem med att laddlampan börjat lysa. Plockade ur mitt batteri igår och laddade det under 5 timmer.
Nu i morse påväg till jobbet så märker jag att laddlampan lyser när motorn ligger under 2500 varv och slocknar över detta. Helt plötsligt så slocknade även instrumentpanelen för att sedan tändas igen. Detta pågick ett tag för att bilen sedan tvärdör.
Något tips vart att börja?
droors
- Namn: Staffan jansson
- Kör: Ford Mondeo ST220
Att laddlampan börjar lysa kan vara generator som inte laddar.
Kolla batteriet. Om generatorn lägger av så drar du ur batteriet rätt fort.
Mät med multimeter vad du har för volt i batteriet med bilen avstängd.
Sen startar du bilen och mäter spänningen på polerna igen. Det ska ladda runt 13,4-14,6.
du kan även testa att varva bilen lite 2500varv och se om du får några andra värden.
Laddar det under 13,4v så kolla generatorn och kablarna till den.
så jag skulle göra.
Precis byt min generator för jag hade samma symptom som du har.
så jag skulle göra.
