Fukt i strålkastare Mondeo Titanium S -07
Bylin87
Namn: Jesper Bylin
Kör: Ford Mondeo Titanium S
Inlägg av Bylin87 »
Har som rubriken låter fått problem med fukt i strålkastare på min mondeo. Vad kan jag göra åt detta? Vill ju inte att det ska gå så långt att jag behöver byta ut hela insatsen.
Tack på förhand.
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
Du kan börja med att kolla så gummikåporna är på plats. Är de tillräckligt fastsatta kan det även vara att plastkåpan framtill inte sluter tätt runt sargen. Ta ut hela lamphuset och demontera den genomskinliga plastkåpan framför glödlamporna. Kolla om du hittar vart det kan ha kommit in fukt. Därefter tätar du med någon lämplig tätningsfog. Eventuellt kan silikon funka, sitter inte så hårt på plast så kanske kan den vara bra ifall du i framtiden behöver lossa allt av någon anledning.
