Focus går på tre cylindrar, HJÄLP!
- Namn: Michaela Wallin
- Kör: Ford
Hej, jag har en Ford Focus (ghia) 1,6 -00 som endast vill gå på tre cylindrar! Tändstiften är ok, samt tändkablarna. Får inge komp på 2a cylindern. Detta uppstod efter att jag bytt ventilkåpspackningen, det kan väl knappast ha något med det att göra? Har lämnat in bilen på verkstad men de kom inte heller på vad som var fel. Tacksam för tips! Håller på att bli tokig på att bilen går piss samt hackar på det!
- Namn: Peter Hallgren
- Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Okey så det är bekräftat att inget kompression finns på tvåans cylinder så kan det vara så att någon av dess ventiler kärvat fast i öppet läge.
Har alltså inte med ventilkåpspacknings bytet alls att göra,, men gör du jobbet själv så demontera ventilkåpan och se att/om ventilerna för den cylindern rör sig.
