S-max 08 servostyrning lägger av under färd.
Pertan
Namn: Pär
Kör: Vectra
Inlägg av Pertan »
Hej. Får felmedelande att "servostyrning fungerar ej " av & till på smaxen.
Den blir jävligt tung att styra!!!
Ford verkstaden har haft den av & till under tre veckors tid.
Inget fel på servo,inget fel på instrumentgrupp. Inget fel på kablage.
Laddat ny programvara.
Men varför funkar det inte då?
Någon annan som varit med om liknande? Vad blev åtgärden?
/ pär
Pertan
Namn: Pär
Kör: Vectra
Inlägg av Pertan »
Jaha då är det fyra veckor utan s-max i dag.
Verkar vara lite av unikt fenomen av att dömma av feedbacken på forumet.
Men hoppas du till slut får till en konstant lättstyrd bil, var felet nu kan befinna sig...
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
måste ju va fel på nånting ju.. vad får de ut för felkoder?
vet att Mazda hade en kampanj ute för nåt tag sen då servopumpen bråkade (liknande konstruktion) o då bytte man pump o slangar så blev det bra.. behöver ju inte va detta, men jag tycker att det e konstigt att de inte hittar nåt alls
läs ut felkoder så får man iaf en hint fan :P
Pertan
Namn: Pär
Kör: Vectra
Inlägg av Pertan »
Nu är biljäveln lagad.
Problem med fords service intranät var en av orsakerna till att det tog tid.Glapp i servopumpen den andra. 2 celler i batteriet den 3: e.
Skönt att det är över men jag blev 8000kr fattigare.
-08 som gått 9900 mil.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
tog du ut det på försäkringen?
Pertan
Namn: Pär
Kör: Vectra
Inlägg av Pertan »
Nä batteriet var dyrt & servopumpen kostade typ 5000. Så det böev samma pengar som självrisken. Batteriet tar nog knappast försäkringsbolaget på sin nota:(
Pär
Pertan
Namn: Pär
Kör: Vectra
Inlägg av Pertan »
Jaha dax igen då.....servoverkan är borta när man svänger vänster. Verkstan på onsdag. 11000 på mätaren nu.
Skickas från min iPad via Tapatalk
