Läckande expansionskärl Mondeo-03
kimmen77
Namn: Joakim Kärling
Kör: Mondeo
Inlägg av kimmen77 »
Jag har ett expansionskärl som läcker kylarvatten på ett mystiskt sätt. Det finns inget uppenbart hål utan den verkar läcka när motorn blir varm för då hörs ett pysande ljud ifrån kärlet. Jag har provat att byta lock men det hjälpte inte.
Nån som har någon idé vad jag ska göra, byta hela kärlet kanske?
//Joakim
Försvinner vatten? Locket ska ju släppa ut tryck om det blir för högt tryck i systemet, skulle tro att det är det som sker.
Brukar med där synas torkade glykolrester om det förekommit läckage.
Men som sagt hur mycket vatten rör det sig om som försvinner? Att byta expansionskärl hjälper förmodligen inte.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Tycker att många av dom där exp.kärlen på mondeo mk3 ser ut att ha sprickor, Jag har bytt mitt en gång för att det läckte.
Klart då värt att kolla upp om det förekommit läckande sådana...
kimmen77
Kör: Mondeo
Det läcker ca 0.5l på 15mil. Jag ska prova att köpa ett nytt o se om det blir nån skillnad. Tack för hjälpen.
Kennet
Namn: Kennet D
Kör: Mondeo HGV Bussines -14 + Focus HGV -05
Inlägg av Kennet »
Hallå!
Hur gick det för dig med expansionskärls problemet?
Har troligen samma fel, då det försvinner kylarvätska + att det verkar vara blött under expansionskärlet. Kan tyvärr inte se något direkt hål och när man skruvar bort locket efter att man har kört så verkar det finnas tryck iallafall.
/Kennet
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
Inlägg av KoktGrus »
Hade samma problem på min 03a. Kärlet har en lite korkad konstruktion, det börjar läcka vid fästena i botten. Du ser när du tar bort det. Blir inga uppenbara hål eller sprickor, de är så små så de inte syns men nog kommer det ut vatten. Brukade köra, sen när man hörde att det plaskade lite under huven när man startade bilen visste man att det var tomt och dags att fylla på =P
Allt vatten läcker ju aldrig ut, utan det läcker ju tills kärlet är tomt.
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Bytt även mitt expansionkärl innan jul (Mondeo-03) eftersom det hela tiden försvann kylarvatten. Som det skrevs så är det några sprickor här och där som gjorde att den läckte. Efter byte till en ny så allt frid och fröjd.
