8000mil service på Smax 07 disel
shinekba
- Namn: shine
- Kör: Ford S-max disel
Hej..
Vad går man igenom på en 8000mil service till en S-max disel 2.0??..
Ringt runt lite o kollat kostnaderna o d skiljer 3000kr.. =/
Ska jag ta en "märkesverkstad" *dyrt* eller en "vanlig" verkstad *mycket billigare*... Går dom igenom olika då d skiljer så in i hel.... i pris???
Reagera på att d va kondens på framrutan på höger sida o d visa sig att d läcker in vatten på höger sidan i bilen nån stans, d låg o skvalpa 3 cm vatten under mattan i baksätet men även där fram va d blött, har bara ägt bilen i 1,5 månader o nej fönstret har inte varit öppet.. =)
*magsår* =/
Nån som har lite koll på vad d kan vara??
*magsår* =/
Shinekba
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Jag råder dig starkt till att kolla vilka punkter som ingår i service på respektive verkstad. Har du manuell eller automatlåda? På bilar med automatlåda så sänkte men intervallen för kamremsbyte till 5 År / 10 000 Mil. Vidare så är det ju bromsvätskebyte vartannat år också vilket också kan bidra till diffar mellan verkstäder.shinekba skrev:Hej..
*magsår* =/
Angående ditt vattenläckage så är det bergis läckage vid dräneringen till kondensvattenslangen från ac'n. Lossa plastkåpan på högersidan om värmarhuset så bör du se stället där slangen sitter. Ofta läcker det där för att slangen inte sitter ordentligt.
shinekba
- Namn: shine
Tusen tack för att du tog dig tid o svara! =)
Kolla upp o båda gör samma service, olja, filter, bromsvätska osv.. Manuell givetvis, testa köra automat men d e inte min grej!! =)
Dom kolla AC slangen o "sköljde" igenom den för att se att den inte korkat på den "dyra" verkstaden, ska lämna in den imon så då ska jag ta upp d med dom så dom kan kolla d oxå..
Håller tummarna!
Håller tummarna!
Shinekba
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Ingen orsak!
Bra att veta kan vara att alla Fordverkstäder har Prisgaranti och kan alltid matcha priset hos oberoende verkstäder om åtgärderna är identiska och delarna motsvarar original.
http://www.ford.se/Agande/Serviceerbjud ... -kampanjer
