felkodsläsare
- Jockee
- Namn: Joakim O
- Kör: Bil
felkodsläsare
Hej! Har en mondeo st220 -03 där abs lampan och antispinn lampan börjat lysa. Jag vill ha tag i en felkodsläsare för att läsa av vad problemet är. Andra frågan är ju så klart var jag pluggar in den. Tack på förhand !
Mvh Joakim
Mvh Joakim
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Min gissning är att du behöver en läsare som kan läsa ut Ford koder, vilket INTE en OBDII läsare klarar. Eftersom ditt fel inte är motor eller påverkar avgasvärden så finns inget krav på att dessa koder skall kunna läsas via OBDII.
Så troligen behöver du en verkstads-felläsare, tror att dom är rätt dyra om dom ens går att köpa.
- Namn: Peter Hallgren
Ska inte vara några problem med att även kunna läsa ut som släcka sådana felkoder.
Det stämmer till dessa kompenter duger i regel ingen vanlig enkel läsare/släckare som ofta bara täcker motorsidans felkoder.
Där snackas det mycket tex om Elm327 som lämplig felkodsläsare (http://www.fordclubsweden.se/forum/sear ... hid=830416)
Denna säljare har iaf jag goda erfarenheter av till prisvärda fungerande felkodsläsare:http://www.24.se/biltillbehor/bildiagno ... 227-1.aspx
- Nemesis_se
Har både en felkodsläsare med kabel (köpt på 24.se) och en ELM327 blåtand som jag kör med Torque Pro och när vi fick ESP error på en av våra Focusar så visade båda 0 felkoder. Det var först när vi kom till verkstaden och fick kopplat in verkstads-läsaren som vi fick ut felkod C1288, fel på hydraulenhet.Peter H skrev:Ska inte vara några problem med att även kunna läsa ut som släcka sådana felkoder.
Skulle tro att det blir liknande med ABS-fel.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Vilket program kör du med kabel?Nemesis_se skrev:Har både en felkodsläsare med kabel (köpt på 24.se) och en ELM327 blåtand som jag kör med Torque Pro och när vi fick ESP error på en av våra Focusar så visade båda 0 felkoder. Det var först när vi kom till verkstaden och fick kopplat in verkstads-läsaren som vi fick ut felkod C1288, fel på hydraulenhet.
Har ett program till dig som du säkert kommer att gilla
- Nemesis_se
Är en stand-alone OBDII läsare.Keller skrev:Vilket program kör du med kabel?
Men är nyfiken på vad du har hittat
