Motorbyte i titanium x
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Kör: Mondeo 1,6tdci 2011
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Någon som vet om jag kommer få några problem om jag sätter i en motor från en ST220 -02 i min Titanium x -07?
passar den rakt av?
behöver den programeras om efter bytet?
Tacksam för svar
Flupp
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
ingen som vet nått? vill ju inte köpa en motor som inte funkar i bilen
matteeee
Namn: Mattias Lindström
Kör: Ford Mondeo diesel 115hk -14
Inlägg av matteeee »
1. Är din -07 en Mk3 eller Mk4?
2. Vad är det för motor i -07an? (Och varför byta?)
3. Vad ingår i "en motor från ST220 -02"? Styrbox? Växellåda?
Som Mattias skriver och vad sitter det för motor i din Titanium?
För troligen behöver du motor, datorbox, växellåda, kabelstammar, drivaxlar, m.m
Det där med besiktning får nån annan svara på men misstänker starkt att det inte går igenom, beroende på vad du har under huven i dag.
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
en mk3 med 3,0 samma motor som st220 men med 204 hk, min har lagerhaveri
Flupp skrev:en mk3 med 3,0 samma motor som st220 men med 204 hk, min har lagerhaveri
Aha då är det mycket enklare.
Är rätt säker på att du bara behöver motor och ev. styrbox.
Kanske nån kan bekräfta men det ska väl vara samma motor i Mk3 3,0 och ST220 bara det att "vanliga" 3,0 har en annan mappning?
Har för mig det har diskuterats tidigare.
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
då borde det funka om jag flyttar över elektroniken från min gamla till st220 motorn utan att byta styrbox med andra ord
Trist med de där motorerna.. de verkar äta vevlager :(
Flupp skrev:då borde det funka om jag flyttar över elektroniken från min gamla till st220 motorn utan att byta styrbox med andra ord
Teoretiskt sett så ja :)
Kan tyvärr inte svara 100% säkert.
Kan ju vara nån givare som inte är samma men se om du kan hitta nån motorkod på ditt block/topp och jämför från donatorbilen.
Som sagt, det ska finnas nån tråd om detta och jag är rätt säker på att det ska vara samma motor.
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Tack för hjälpen!
alla givare är samma art nr så den ska passa rakt av
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
nu är jag allt annat än motorkunnig, men St220 och vanliga 3,0 har inte samma utväxling i växellådan..
sen om det spelar någon roll överlåter jag till er som vet.. ;)
ilduce skrev:nu är jag allt annat än motorkunnig, men St220 och vanliga 3,0 har inte samma utväxling i växellådan..
Spelar väl ingen större roll om det bara är motorn som man är ute efter. Lådan passar ju rakt på. Visst du får ett annat register för bränsleförbrukning och ST220 + dess låda är väl matchade för att få effekt på övreregistret för sportigare körning osv.
