ryckig gång mondeo tdci -07
honda4ever
Namn: Mikael Johansson
Kör: Ford mondeo tdci -07 Ford escort xr3i cab -86
Inlägg av honda4ever »
Hej jag har ett litet men ack så oroande problem med min mondeo. Emellanåt när man kör bilen så rycker bilen till lite precis som man släpper gasen och gasar igen den liksom "stannar upp" har även hänt någon enstaka gång att bilen startat för att sedan omedelbart dö igen. Då brukar det bara vara till att starta den igen så går den. Någon som har någon ide?
honda4ever
ingen som har någon ide? jag har kollat allt som jag kan komma på.
JesterHead
Namn: Johnny Söderström
Kör: Taunus -80
Inlägg av JesterHead »
Dieselfilter?
Luftläckage?
Hade ett liknande fel på en V70 diesel med automatlåda, gick ryckigt från och till, felsökte i evigheter innan jag hittade felet, bromsljus-kontakten under pedalen.
Justerade den och sen gick den hur bra som helst...
honda4ever
Jag har nu bytt filtret och kollat luftvägarna utan att hitta några konstigheter. :-( Någon som har fler idéer?
honda4ever
Jag har nu varit inne på Ford och bett dem kolla men det vart bortkastade pengar. :$. De hittade inget när de läste av den med datorn. Detta pga att det just då inte vart någon felkod som skickades. Några idéer någon??? Väldigt tacksam för all hjälp jag kan få. Som jag ser det så är ingen idé inte värd att kolla närmare på.
sliparn
Namn: Björn Jonsson
Kör: mondeo 2,2 tdci titanium x
Inlägg av sliparn »
Har du elektrisk egr-ventil prova att dra ur kontakten och kör utan har bytt fyra st på min.
honda4ever
Hade du liknande symtom på din? Var sitter egr ventilen ?
honda4ever
Hej igen problemen med min mondeo har ändrat sig lite. :-/. Den rycker inte alls när jag kör längre. Men däremot går den ibland absolut inte alltid men kanske en till två gånger i veckan väldigt ojämnt när jag startar den. Och ryker som om man eldar däck i skuffen i ca två sec och sedan går den som en klocka igen. Någon idé någon?
honda4ever
Hej problemet med min mondeo är nu löst. Efter hur mycket felsökningar som helst så kom jag fram till att spridarna behövde programmeras om. Jag programmerade om dem har nu kört en vecka med den och inte en gång som den krånglat. :-) Äntligen går den som den skall. Tack för tipsen.
Peter dc
Namn: Peter de Courcy
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Peter dc »
Har samma typ av problem med min mondoe. Dock startar den för att sedan dö. Går bra när den är varm men går in i safemode då och då vilket gör att turbon lägger av.
Vad är striderna? Hur programmerar man om dem? Något man kan göra med datorn man felsöker bilen med?
honda4ever
Hej jag skrev via telefon. Rättstavningen gick in spridarna skall det vara :-). Ja på den datorn vi använde vart det bara att knappa in nummren från spridarnas baksida 13 siffror per spridare. Sedan skötte datorn resten :-). Lycka till
