Värmeproblem Galaxy -00
Bigge The King
Namn: Birger Eriksson
Kör: Ford Galaxy 2.0 5vx -96
Inlägg av Bigge The King »
Har inga problem med motorn dvs ingen olja i kylvatten osv bra temp på motorn och elfläkter mm jobbar som det ska men får ingen värme i kupen varken av främre eller bakre värmepaket det blåser enbart kallt.Har acc och panelen blinkar inte utan jobbar som vanligt.
Känner i motorrummet och slangarna till kupens främre värmepaket är kalla och ser att dom är högre beläget i förhållande till expansionskärl undrar då om det finns någon luftning eller något som är täppt.Tänker börja med att kolla upp lilla slangen till expansionskärlet som har kontakt med en av slangarna till kupens värmepaket.
Någon som sitter på tips behöver värme har 17minus nu
Mvh
Bigge
Verkar knepigt att det är värmeproblem i både den främre som bakre värmesystemet som överlag är lite separeade från varandra.
För till dom båda värmepaketen cirkulerar normalt alltid fullvärme som sedan vardera luftklaff styr Kall/varm luften.
Det finns förstås tillräckligt med kylvatten i expansionsburken?
Hur känns dom båda värmeslangarna som går in i det främre värmeelementet bakom motorn.
Som dom båda gummislangarna som går under bilen till det bakre väresystemet, dessa nås lättast under i från vänster bakdörr.
