Elstol fastnat i bakre läge
MagnusT
Namn: Magnus Thene
Kör: Mondeo -09
Inlägg av MagnusT »
Hej.
Har en Mondeo business edition från -09 men antar att problemet inte är modellspecifikt. Min elstol har fastnat i ett bakre läge. Kan köra alla andra funktioner på den men när jag ska köra fram den går det bara ca 2-3 cm sen stoppar den. Motorn till stolen står inte och matar eller slirar då utan stoppar bara, som om det är någon slags spärr.
Har försökt kolla "rälsen" om något ligger i spåret men det är omöjligt att se något då denna är i stort sett dold av skenan. En annan lustig sak hände samtidigt och det är att det går att "rucka" stolen manuellt snett uppåt framåt några centimeter.
Stolen fastnade i detta läget efter att jag kört den fullt bak. När detta gjordes så körde stolen själv fram några cm igen efter att jag släppt knappen. Försökte samma ett par ggr till innan den slutade köra fram själv. Det var därefter som stolen sen inte gick att köra framåt mer än ett par cm igen.
Om någon vet hur felet avhjälpas eller har råkat ut för något liknande så posta gärna en kommentar i tråden.
Vet inte specifikt hur det ser ut i just stolen..
Men andra linjära ställdon, exempelvis höj och sänkbara bord så kan man köra till ändläget och trycka på knappen flera gånger för att resetta ställdonet...
MagnusT
Namn: Magnus Thene
Kör: Mondeo -09
Inlägg av MagnusT »
nextuz skrev:Vet inte specifikt hur det ser ut i just stolen..
Ok. Så hur får jag det att funka igen? Trycka flera ggr på knappen när den är längst bak eller?
Czerwony
Namn: czerwony
Kör: Mondeo MK4
Inlägg av Czerwony »
Ofta slutar den elektriska säteshöjdinställningen hos Ford Mondeo att fungera. Detta beror med all säkerhet på plastkugghjulet som är inbyggd i motorn. Tänderna är ofta slitna eller t.o.m. trasiga.
Kugghjulet som här erbjuds är av mässing och identiskt med originalkugghjulet av plast. Kuggarna kan inte skadas eller låsa sig p.g.a. de bra materialegenskaperna. Produkten är tillverkat i Tyskland och är av mycket bra kvalitet.
Ljudet som orsakas av materialet i kugghjulet är minimalt.
Som bekant erbjuder FORD tyvärr endast en komplett ny enhet bestående av motor, växellåda och motoraxel….till ett pris på över 250€.
Om du inte har tid för borrning och sågning, kan du beställa ett rack med spö. Denna länk direkt till auktionen:
Ford Mondeo 2 3 Zahnrad Sitz Sitzverstellung Sitzversteller Sitzhöhenverstellung
Jag verkligen lönar sig, skruva loss motorn Ta bort den gamla bulten och dra åt den nya. Hela ersättningsprocessen skulle vara ca 60 minuter.
Czerwony
Namn: czerwony
Kör: Mondeo MK4
Samma sak händer i stolar i Mondeo MK4, här är en länk till auktionen med kugghjul
elektriska stolen - en elektrisk motor
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Kör den enda bak, släpp knappen och tryck den enda bak igen utan att släppa tills den rör sig och sen stannar. Gör sen samma sak framåt.
