bytt till elruta st220, men den funkar inte !!
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
hej alla, har nyligen bytt vindruta från standard till elruta på mondeon men den vill inte funka! knapp och relä har jag fixat och killen som bytte rutan sa att han har kopplat kontakterna till rutan men den vill ändå inte fungera. har kollat säkringar och allt verkar ok men det vill inte ändå :confused:
nån som kan hjälpa, eller har varit med om detta nån gång och har tips på hur man kan göra??
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
e där monterat originalgrejer då? var tar ni strömmen ifrån?
Senti
Inlägg av Senti »
allt är originalt, det va fördraget till knappen åxå, ungefär som man har beställt bilen utan elruta men allt finns där,alla kontakter, relä, säkringar..
Har du även spänningsmätt hela vägen från dess säkring, relä till elrutans kontakt?
För det borde fungera.
Senti
Inlägg av Senti »
hej, gick ut å kolla och jo det är ström till relä, men sen är det ingen ström på ett stift till knappen,det lyser om knappen men händer ingenting när man trycker på den, knappsatsen kommer inte från en st220 utan från en vanlig mondeo, men det kan väl ändå inte skilja nånting på knapparna tycker jag. när man trycker på bakruteknappen då låter reläet under ratten på vänster sida, jag såg att det var en massa säkringar där under men kommer inte riktig åt dom, undrar om det ska vara 2 relä kanske,ena i motorrummet och den andra under ratten ??
Hmm ett kopplingschema för modellen hade ju underlättat en del,,, men på MkI/II sitter det endast ett relä till vindrutans värme.
Där detta sitter i den inre säkringslådan...
Borde vara densamma knappar tycker man, men skulle varit bra om man kom åt dessa säkringar för att verkligen kolla av dessa med.
Kan med även sitta relä som sagt i motorrummets relälåda och finns det där något tomt hål?
Senti
Inlägg av Senti »
jag köpte reläet till elrutan och stoppade in den i säkringslåda i motorrummet, alltså där den ska sitta, sen kom jag åt dom andra säkringarna åxå och där ser man att det fattas ett relä,för att den för bakrutan är precis bredvid den, för varje gång jag trycker på bakruteknappen så klickar reläet, och då tänkte jag att den som är bredvid kanske är till framrutan, och den är ljusbrun, men frågan är om den är till rutan?? ska fara å köpa haynes repbok imorgon :(
Jo bästa är att skaffa en passande reparationshanbok som man även har användning av senare mekande.
Borde med sitta ett tids relä som det iaf gör för MkI/II för vindrutevärmen.
Annars borde det som sagt fungera...
Senti
Inlägg av Senti »
jaa efter att ha kollat allt inom säkring och relä så åker nog bilen in på felsökning, kan inte hitta vad det är för fel :( hat kollat på sidor från UK där det står att grejer som nyinstallerat ska även programmeras in i datorn, kan vara det, orkar inte hålla på nå mer.
Det är inte som på Focus Mk2 att det måste aktiveras i databoxen då?
Senti
Inlägg av Senti »
nextuz skrev:Det är inte som på Focus Mk2 att det måste aktiveras i databoxen då?
Förmodligen är det så eftersom jag inte kan hitta felet och allt som behövs finns där redan. Men vi får vl se vad det kostar.
Jo förmodligen är det så att det måste till en omprogrammering till skilnad mot MkI/II där var dessa operationer inga problem...
För bästa funktion är så en sådan omporgrammering (om det nu krävs) än att dra egna kablar osv...
Senti
Inlägg av Senti »
fick tips från en snubbe från UK om att byta GEM modulen från en st som har elruta och montera den i min och vips, så skulle det funka. men är lite osäker ändå, ska kolla lite mera på detta :)
