Lampor lyser trotts lås bil...
wrang
Namn: Christian Wrang
Kör: Galaxy 2.0 Ghina 2008
Inlägg av wrang »
Ford Galaxy -08
Vaknad i morse att bilens högra positions ljus fram och högra röda positionsljuset bak stod och lös.
Gick ut å startade bilden stängde dörren å låste igen. Allt slocknade men 5Sek senare så tändes dom igen.
Gick runt å stängde alla dörrar igen men samma problem igen.
Låste upp å låste igen å då slocknade allt. Lite orolig vad det kan vara så man inte står där med ett tomt batteri pga att de stått å lyst.
Vredet inne i bilen för ljuset stog på 0
Nån som haft liknade fel
/Christian
"Skrivet från en mobilenhet med tapatalk"
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Du har kommit åt blinkersspaken när du klivit ur bilen :) Sätter 100:- på det ;)
Jo tog med ett tag med en tidigare ägd sådan modell denna finess av bästa tysksnittet...
Där om så är fallet att den sidas positionsljus lyser med tändningen avslagen som blinkersspaken är förd åt. Så håll koll på blinkersspaken.
Ahh... Den funktionen fanns på min Mondeo mk2 fast på ljusvredet.... Höger eller vänster parkering tänd.
Även Mondeo Mk I hade denna funktion och minns till och med fanns på Audi 100 76 årsmodell vill jag starkt minnas.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
även granada modellerna från 72 till 85 :)
Har för mig att det var ett tyskt lagkrav som hängt med även till dom flesta exporterade bilar. Samma sak märkte jag nu med egna alhambran...
wrang
Inlägg av wrang »
Samma nu igen den börjar även blinka vid körning.
Kan man koppla ifrån funktionen eller skall byta blinkers spak.
Fick ett sms från grannen att lamporna lös igen.
Gick ut igen å blinkade lite med spaken upp å ner klev ur bilen å ändå så lyser dn igen trotts jag satt reglaget rätt.
/Christian
Men vilka lampor är det som lyser är det enbart ena sidan parkeringslysen som då lyser?
Gissar att byte av reglaget i sig inte löser fenomenet så vida inte det är fel på det förstås...
Vad är det för något som blinkar även under körning?
