Skum felkod Mondeo -99 2.5L
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Nån som nånsin stött på eller hört talas om denna?? Läst ur med OBD2.
c1310 Brake Hydraulic Pressure Transducer Front Left Wheel Circuit Failure
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
rejvscorpio skrev:Nån som nånsin stött på eller hört talas om denna?? Läst ur med OBD2.
Det rör sig INTE om Abs givaren, den har jag mätt upp och den visar olika ohm när bilen står still / rullar.
Broms + Abs lampa lyser och antisladd knappen gör inget alls
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Har sakta men säkert konstaterat att ECU till pumpen som sitter på pumpen är körd, måste det vara samma serie nummer? För det är typ omöjligt att hitta.
Det är iaf en Bosch 5.3.
Har rätt bra för mig att det viktigaste att dess enhet kommer från en bil med samma motor osv så kan det slira lite på årsmodellen.
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Peter H skrev:Har rätt bra för mig att det viktigaste att dess enhet kommer från en bil med samma motor osv så kan det slira lite på årsmodellen.
Åkte faktiskt till skroten och skruvade loss en från en -99 fast med 2.0 och ABS funkar nu fint igen..fail bara att bränslepumpen dog imorse...:banghead: Jävla skitbil, nu åker den på blocket ;)
Okey,, kul att det gick framåt på den biten då,,, tråkigt med den döda bränslepumpen.
Det är bara inte dess säkring F14/15A som gett upp? Men du verkar ju redan gett upp den bilen...
