problem med xenon
majjtin
Namn: Martin Johansson
Kör: Ford Mondeo ST220
problem med xenon
Inlägg av majjtin »
Har orgialmonterat xenon på min st220, blinkar, flimrar och slockar, börjar tröttna på att byta/laga ballasterna eller lamporna hela tiden, så jag undrar om det går att byta amaturerna till vanliga för h-lampor från nån demontering eller passar inte anslutningarna?
tacksam för svar
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Du får byta ut hela strålkastararmaturen.
Vad är det för xenonlampor du köper? Billiga? Bättre köpa Osram som det är original så blir det mycket bättre.
Oftast när man har halvljusautomatiken på, ljusspaken står rakt upp, så går det ut en begränsad spänning till ljusen. Väljer man in, vrider ljusspaken åt höger två hack. så ger den mer spänning ut till lampan och det blir bättre och framför allt mindre flimrande ljus.
Rekommenderar start att köpa Osramlampor istället för billigare kopior, då börjar det flimra efter ett halvår igen med kopiorna.
Fått själv byta ut en barlast, fyrkantiga aluminiumfärgade lådan på baksidan. Den knäcktes av just en billig lampa.
MVH // Mullis
Jo det är med flertalets erfarenheter att det brukar strula på ett eller annat sätt med användning av just piratlampor.
