Handbromsproblem trots nya ok, vajrar och belägg - mondeo 06
Dunderludde
- Namn: Anders enestig
- Kör: Ford mondeo 06
Hej.
Jag har en Ford mondeo kombi 06 som jag inte lyckas få ordning på.
Jag har bytt ok, vajrar och belägg. Det som händer är att när jag spänner vajern drar den mer i ena oket. Om jag ska få båda att bromsa så måste jag spänna tills ena går i bott. Men då ligger ju bromsarna på på den sidan. Spänner jag tills båda oken (blir inte lika hur jag än beter mig) har ett avstånd på 1mm mellan hävarmen och stoppet tar inte handbromsen mycket. Jag vet inte vad jag ska göra mer, spenderat dagar med att försöka justera och fixa till bromsen med d gamla oken. Till slut tröttnade jag och köpte nya och trodde det skulle bli bra, nu har jag slut på idéer så är det någon som vet vad jag kan försöka med så är jag tacksam för all hjälp jag kan få.
Med vänlig hälsning,
/Anders
/Anders
Dunderludde
Hunter220
- Namn: Ari Mikkola
- Kör: Mondeo st 220 03
Nu har vi jobbat 1 timme med handbromsen Och ett bra tips är. Två man en uppe i bilen när den är upplyft en smörjer och knackar på handbroms oket. Han i bilen rycker och släpper om och om igen. Vi bytte fjädrar smorde och motionera fram o tillbaka. Så troligen går den nu igenom bes kl 15,00. Tar rejält på bägge även på torr asfalt och fjädrar tillbaka som det ska. Problemet brukar ju vara att dom ej göra. Så 5/56 två man jucka spak smörj knacka.
randal
- Namn: Rickard Lindfors
- Kör: Focus RS 03, Peugeot 206 rc 04, Mondeo tdci 10, S-max tdci 10
Jag brukar göra på ett liknande sätt men då jag är själv brukar jag slå på armen på oket och smörja. Brukar få hålla på en stund men det brukar som sagt fungera. Brukar sedan hålla någon/några månader innan det är dags igen så besiktningen idag antar jag har gått bra?Hunter220 skrev:Nu har vi jobbat 1 timme med handbromsen Och ett bra tips är. Två man en uppe i bilen när den är upplyft en smörjer och knackar på handbroms oket. Han i bilen rycker och släpper om och om igen. Vi bytte fjädrar smorde och motionera fram o tillbaka. Så troligen går den nu igenom bes kl 15,00. Tar rejält på bägge även på torr asfalt och fjädrar tillbaka som det ska. Problemet brukar ju vara att dom ej göra. Så 5/56 två man jucka spak smörj knacka.
Garaget: garaget.org/randal
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Har också problem med handbromsen.
Vänster sida går kanon, höger sida går inte armen tillbaka på.
Bytte oket mot ett nytt och båda wirarna men samma fel kvarstår, testade det gamla oket på bänken och det fastnar inte längre.
Kan det vara ett klämt bromsrör/likn som orsakar problemet? Mullemeck har bytt och monterat ett jääääääättelångt rör längst bak på just höger sida (säkert 1.5m längre än det ska vara och ligger delvis mellan bil och bränsletanken...)
