Ladd problem
Hunter220
Namn: Ari Mikkola
Kör: Mondeo st 220 03
Ladd problem
Inlägg av Hunter220 »
Köpte bilen st220 med frusen batt. Nå ny inköptes idag men ladd lampan lyser på panelen. Vad felsöka härnäst? Någon som vet hur djävligt generatorn sitter på dessa? Och skulle en generator från v6 99 passa på min st220 03? Tacksam för snabbt svar till en novis gröngöling.
Börja med ett skapligt laddat batteri att med en vanlig voltmätare mellan batteripolerna och med motorn igång. Mäta upp att laddningen ligger stabilt runt 13-14 Volt.
Byte av generator är på dessa lite mer av det besvärligare momenten där det bland annat tas ut i från höger hjulhus. Till att man måste demontera höger styrstagsände tex.
Annars om det blir nödvändigt med generatorbyte är tipset kanske ebay där ny sådan finns för runt 1000:- inklusive frakt. (http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=mond ... &_from=R40) Där sådan passar från tex nämda modell.
inte regulatorn som gett upp då???
Hunter220
Namn: Ari Mikkola
Tack för goda råd. Sitter regulatorn ihop på generatorn som på gamla hederliga viset? Bytte till helt ny batt o började fungera men ladd lampan blinkar från och till. Tänkte se vad 5/56 kan göra. Ifall kollektor o dyl ärjat ihop. Måste finna en multi meter för mätning av spännings volt. MvhAri
Pröva som sagt först att kontrollmät laddningen över batteripolerna.
Det kan även vara fel på laddningsregulatorn om generatorn aldrig vill ge 14 volt, som jag dock inte hittar på uppgifter om det finns löst till denna generator.
Lite mer tips från Bosse bilmek på temat: http://www.aftonbladet.se/bil/bossebild ... 0505887.ab
Hunter220
Namn: Ari Mikkola
Peter H skrev:Pröva som sagt först att kontrollmät laddningen över batteripolerna.
Har kollat runt på olika firmor just angående generatorer och om dessa har utbytbar regulator. Men i sverige vill dom bara SÄLJA NYA GEN FÖR TYP 3000/4900KR Ebay verkar ha bästa priserna även om jag förstod rätt så sålde dessa även regulatorn. Sedan hur sjutton vet man vilken modell det ska vara just på min. Står ju olika på alla reservdelsfirmor man frågar eller läser. Börjar bara riktigt mörker detta.:banghead:
Knepigt detta att det i landet inte verkar finnas löst laddrelä.
Har med googlat runt lite om lösa laddrelän till dessa som iaf enligt ebay bör se ut så till den modellen och motor:http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschinenre ... 58976128b7.
Annars finns det ju sprillans generatorer för runt 1000:- inklusive frakt från landet i söder.. Men börja som sagt med att kontrollmät laddfunktionen!
Hunter220
Namn: Ari Mikkola
Peter H skrev:Knepigt detta att det i landet inte verkar finnas löst laddrelä.
Har kollat runt och nog finns det för billig peng. Måste bara få modell numret på min. Ska till vårat grannland imorgon o kolla vad bjuds. Även mäta hur den laddar så man får lite hum.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Laddregulatorn!
Inlägg av JPStromberg »
Ser att du har denna fråga på två ställen, jag svarade på det ena att laddregulatorn finns hos firman Yourex och vad jag vet så kan alla ledande eftermarknadsbutiker som Meca, Mekonomen, Autoexperten köpa därifrån. Om jag sökte på rätt del så fanns den på hyllan också.
Jan-Peter
Hunter220
Namn: Ari Mikkola
Snabb fråga Akut. Passar generator från en 2,5v6 mondeo samma årsmodell som min 3,0 220st. Snälla om ni bara vet skriv har bara ett par dagar att bestämma innan bilen åker i skroten. Tacksam för svar.
