Dålig ljud från AUX ingången
M&N
Namn: Marius Muresan
Kör: S-MAX 2.2TDci Bussiness
Inlägg av M&N »
När jag ändå är igång och undrar så tänkte jag kolla lite med er om ni har haft liknande upplevelser med auxingången i era bilar.
Bilen är en s-max 2010, business. Efter en del letande hittade jag aux-ingången i handsfacket (varför där?) och kopplade min telefon till den. VOl på telen på max (justerade den med bilstereon) och testade lite hur det låter. Jag var inte imponerad med kvalién direkt, inte för att jag spelar kompimerade spår utan för att det lät som att jag lyssnar på ett kassetbandspelare. Under pauser i låten lät det i bakgrunden en ganska kraftig "sus" ur diskanterna mest, men så fort jag pausade försvann "susen". Ungefär som att en linje förstärkare börjar amplifiera whitenoise:en till max så fort den detekterar en ljudsignal.
Läste lite i andra forum men har inte hittat något svar på detta heller.
Finns det nåt att göra? Kabel har jag testat flera olika, samma resultat.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Jag köpte ett aux kit till min fiesta, nu vet jag inte om din kontakt ser likadan ut men, den lät skit till en början tills jag fattade att man skulle klicka ihop kontakten. Om den är eftermonterad kanske de missat att göra detta? Alt att den glappar, kan vara värt en extra koll kanske.
//Johan
M&N
Inlägg av M&N »
Den glappar inte, jacken klickar till när jag trycker in den dock sitter hela kontakten lite löst.
I vilket fall, jag har hört hur det kan låta om man inte trycker in jacken hela vägen och det är inte det som gör att det låter illa utan ljudet är ok, stereo med bas och diskant bara att bakgrunden (whitenoise) är ca 10 gånger amplifierad. Jag tror att du kan testa själv genom att sänka volymen på ljudkällan till minst och höja på stereon ganska högt, bara att hos mig är vol. på källan på max. Jag ska se om jag kan lägga ut en youtube på hur det låter....
M&N skrev:Den glappar inte, jacken klickar till när jag trycker in den dock sitter hela kontakten lite löst.
Laddar du telefonen samtidigt?
Alltså får telefonen ström från bilen samtidigt?
Jag hade det problemet när ajg laddade telefonen samtidigt som den var inkopplad till AUX...
Löste det med en sånhär mellan telefon och AUX.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/hogtalare/hogtalare-passiva-aktiva/tillbehor-for-hogtalare-aktiva-passiva/high-end-galvanisk-avskiljare-p24137
M&N
Inlägg av M&N »
nextuz skrev:Laddar du telefonen samtidigt?
Det spelar ingen roll om telefonen laddas eller ej, samma whitenoise uppstår men jag ska testa med en så får vi se vad det ger.... Tack :)
M&N skrev:Det spelar ingen roll om telefonen laddas eller ej, samma whitenoise uppstår men jag ska testa med en så får vi se vad det ger.... Tack :)
Nej.. vänta med de..
Testa någon annan källa.. exempelvis en annan telefon elelr en gammal cd-spelare eller så..
Har du full volym på telefonen utgång?
M&N
Inlägg av M&N »
Jag har testat med en Iphone och en android, inget mer. Samma resultat på båda. Full volym på telefonen har jag alltid när jag kopplar in dessa till en förstärkare.
Det låter väldigt skumt :(
Colding
Namn: Rasmus Christensen
Medlemsnummer: 245
Inlägg av Colding »
Precis samma fenomen på min fars S-max titanium-x 2011. Fungerade klockrent i början men nu låter det skräp.. mkt underligt
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Har ni kollat så kontakten bak på stereon och kontakten på baksidan av 3.5mm ingången sitter i som de ska och inte börjat glappa?
M&N
Inlägg av M&N »
fonzeka skrev:Har ni kollat så kontakten bak på stereon och kontakten på baksidan av 3.5mm ingången sitter i som de ska och inte börjat glappa?
Nej, det har jag inte eftersom att komma bakom stereon på s-max kräver en hel del demontering. Jag började lite lätt med det men fastnade eftersom AC vridknapparna gick inte att t loss, kan man ta loss dessa? Fronten som täcker skruvarna till stereon täcker både stereon och AC-delen.
bugeyes
Namn: Björn Sorkin
Kör: Mondeo 2011 och Focus 2014
Inlägg av bugeyes »
Jag hade samma problem med min Mondeo när jag kopplade min iPhone till AUX kontakten efter att jag äntligen hade hittat den. Funkar klockrent i min Fiesta så jag blev förvånad över det usla ljudet. Jag hade en TomTom handsfree liggande som jag köpte till Fiestan men inte använde pga att det tjöt i den i den bilen. Provade halvhjärtat den i Mondeon och det funkade klockrent med bra ljud så nu kör jag med den. Skillnaden är att den plockar ut signalen från telefonen via den nedre dockningskontakten och inte hörlursutgången.
M&N
Inlägg av M&N »
bugeyes skrev: Skillnaden är att den plockar ut signalen från telefonen via den nedre dockningskontakten och inte hörlursutgången.
hmm, där fick jag en idé, jag har liggandes en IPhone docka med ljud ut, ska testa och se om det blir någon förbättring :) Tack :)
bugeyes
Namn: Björn Sorkin
Inlägg av bugeyes »
Berätta hur det gick sen
M&N
Inlägg av M&N »
bugeyes skrev:Berätta hur det gick sen
Det snabba testet imorse gick ingen bra men jag tror att dockan måste få lite ström också för att ljud-ut funktionen ska hoppa igång.
Jag återkommer under kvällen efter en noggrannare test :)
