Ford Mondeo ST220 automatiskt halvljus (Xenon)
- Namn: Alexander Nystedt
- Kör: Ford Mondeo ST220 - Ford Granada 2,8i
Jag har varit på besiktning för några veckor sedan och fick 2:a på givaren för den var trasig, Så jag bytte den och satte på tändningen och hörde att motorn till strålkastarna gick igång.
Så bokade en ny tid på bilprovningen, Sen när jag kommer in så säger han att dom rör sig ju inte?
Jag sa att dom funkade när jag var hemma i garaget.
Då sa han att dom ska röra sig varje gång man slår på tändningen
så då fick jag ju såklart en ny 2:a på det, men det lustiga är att motorn låter ibland när jag slår på tändningen, Och när man 2 pers sätter sig i skuffen så efter ca 3 sek så rör sig lamporna nedåt, så det funkar ju om man lastar bilen
men det jag inte fattar är om lamporna ska ställa in sig varje gång man vrider på nyckeln på Mondeo?, Alla säger olika.
Mycket tacksam för svar!
- Namn: Rickard Grusell
- Kör: Mondeo 2019 tdci 180hk
orne66 skrev:Hej
På den jag har samt den jag haft med orginal xenon så rör dom sig inte.
Som många andra märken min är ny besiktigad utan anm.
Ok det var bra att veta, bara inte din givare har gått sönder med då?
- Namn: Benni Karlsson
- Kör: Ford KUGA 2020 , Ford Mondeo 2,0 Diesel 2014 , Ford Mustang 2000
- Medlemsnummer: 168
Hej .
På min min 03:a så rör sig inte lamporna varje gång.Gått igenom beiktningen varje år utan problem. Lägg i något tungt i bagaget och se om dom rör sig då .Har jag lastat tungt så känner bilen av det och justerar ljusen rätt.Sitter en nivå kännare på främre balken vänster sida som ser till att ljuste har rätt nivå.
Japp det är den jag har bytt, sätter jag och en polare där bak så hör jag att motorn går igång efter några sek,granada skrev:Hej .
Men ändå så fick jag en 2:a för det
