Var finns radioantennen på Mondeo -11?
jnyan
- Namn: Jörgen Anderton
- Kör: Mondeo
Hej, försöker förtvivlat reda ut var antennen sitter på min bil. Hittar inget externt alls. Överlag har man ju ganska bra mottagning men så fort man hamnar i lite radioskugga så börjar det spraka. Det var betydligt bättre på Focusen jag hade innan. Tacksam för svar!
/Jörgen
/Jörgen
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
sitter inte den i bakrutorna som på många andra nyare bilar?
Blixnabb
Moonshadow
- Namn: Rickard Grusell
- Kör: Mondeo 2019 tdci 180hk
jnyan
- Kör: Mondeo
Tack för svaren! Ringde och hörde med lokala Fordhandlarn som sa att man satt den i bakkant på bilen (inuti) med en förstärkare under bagageutrymmet på nåt vis. Man kan ju säga att extern antenn inte är så lite bättre än nåt sånt där.
Stiffler: frågade om man kunde eftermontera USB till stereon men det var han inte så säker på. Annars är det klart att man vill ha USB!:)
- Blixnabb
Saxat från en beskrivning av 2011 års Mondeo
All audio systems available in the new Mondeo are also now fully MP3 capable and the standard radio diversity antennas are now integrated into the window glass, helping to improve external appearance by removing the need for a roof-mounted aerial. Where fitted, the GPS antenna is also no longer visible being integrated into the rain sensor housing located behind the windscreen.
Angående USB uttag så borde det väl stå i instruktionsboken, brukar väl ta upp alla varianter om det finns, finns det ej så är det inte säkert att det går att komplettera utan att byta ut huvudenheten, vilket är dyrt.
Blixnabb
