startproblem mondeo 96
Oljerök
Namn: Gustafson
Kör: Ford, Opel. Audi, Mercedes, cykel eller vad som finns tillhands...
Inlägg av Oljerök »
Startmotorn går, bränslepumpen går inte. Den kan dock tvångsköras via reläet så den biten funkar.
säkringar mm hela. har inte hunnit kika mer, nån som ev har någon ide???
"Bara för att jag inte bryr mig behöver det inte betyda att jag inte förstår."
Så den startar inte då bränslepumpen tvångskörs. Eller var det så den gör?
Kontrollera i så fall att dess säkerhets strömbrytare (för pumpen) inte lösts ut som sitter bakom sidopanelen till vänster om pedalerna. Står mer om denna i instruktionsboken.
Oljerök
Namn: Gustafson
Inlägg av Oljerök »
säkerhetsbrytaren okej, pumpen kan köras om man manuellt aktiverar reläet. aktiverar jag manuellt reläet för motorstyrnigen går pump och det "låter som vanligt" Vet dock inte om den går att starta i det läget då mina armar inte är långa nog. Lyset går heller inte i gång när tändningen är på, om man inte ändrar på vredet.
alla relän och säkringar är okej.. så nånstans saknas jord eller spänning...... Nån var inne på att ev tändningslåset kan ha börjat strejka.. har inte kollat det då jag varit lite för upptagen med annat
Jo startkontakten bakom tändningslåset har med på vissa gett sådana fenomen speciellt om man där kan vicka fram symtomen.
Men det verkar i alla fall som att pumpens relä är helt (som annars kan provflyttas med annat relä). Det finns verkligen ström vid pumpens säkring F14/15A?
Vidare finns ingen startspärr som är aktiverad under startförsök med den blinkande röda dioden å instrumentbrädan?
Oljerök
Namn: Gustafson
Inlägg av Oljerök »
alla relän okej. Testade att sätta en bygel istället för relät för motorstyrningen och då startar och funkar bilen helt okej. Testade sen att sätta tillbaks relät och då gick den också. Inget synbart fel vid tändningslåset, men däremot upptäckte jag att då jag stängde av lyset dog bilen en gång.
Ibland händer det att den är död, och då kan jag vrida på parkeringsljuset och då startar den som vanlig.
Har du med kontrollerat hur det ser ut i botten på relälådan i motorrummet (har dock inte gjort detta själv). Men flertalet bara på detta forum har råkat på att fukt ställt till det där som gett liknande fenomen..
Oljerök
Namn: Gustafson
Inlägg av Oljerök »
har inte haft upp den ,bara kollat ner i kontakterna och där ser det då fint ut
Kan riktigt se fint ut där men sönderärgat på undersidan enligt dom som råkat ut för fenomenet...
Oljerök
Namn: Gustafson
Inlägg av Oljerök »
Har inte haft möjlighet att kolla närmare under säkringsdosan mm.. inget garage och regn:/ plus att jag behöver bilen dagligen...
Men, numera måste jag köra med en bygel istället för reält ..
