Haka av P-bromswire?
upful_lion
- Namn: Jögge Mellberg
- Kör: Ford Sierra
Tjena
Krånglande arm på högerbak ok ( Mondeo -02, såklart
), smörjt som en galning men problem återkommer ständigt.
Nu tills jag fått hem nya ok och allt därtill samt tid till att byta så vill jag kunna använda bilen under julledigheten utan att bromsen fortsatt ligger på och broms/fälg blir varma och stinker bränd myra.
Kan ju smörja, ge fan i att använda p-broms, MEN det går av ren reflex ibland att bromsen dras åt och lik förbannat måste man av med däck och smörja:banghead:
Det jag undrar är om det skulle funka att helt enkelt haka av högersidans wire och bara köra med vänstersidas påhakad?
Någon som testat?
Någon som testat?
upful_lion
- Kör: Ford Sierra
Tack för snabbt svar
Jag gjorde faktiskt så att jag svängde förbi ok på väg från arbetet och häkta av den för att testa.
Funkar som du sa utmärkt, dock ingen p-bromsverkan alls med bara en sida på såklart, men det får vara tillsvidare då jag ej kan använda dem iaf.
Jo det kan nog stämma att wirarna är slitna också, får ta och slå till på ett par när jag ändå ska fixa ok, men även nya skivor och belägg. Bromsarna kan vara bra att ha
