Kupé värme MK5
Vertice
Namn: Lars Elinge
Kör: BMWX3 -17, Mondeo -05, Mondeo -12, Golf -08, ER-6N -15, K1200GT -06, R1200GS -11
Kupé värme MK5
Inlägg av Vertice »
Vår Mondeo har blivit svalare, för att inte säga riktigt kall i bilen numera, kylan har kommit till Norrland.
Motortemperaturen stiger normalt till drifttemperatur, temperaturmätaren rakt upp.
Panelen kan justera temperaturen men blir aldrig rätt, alltid för kall.
Var in på Ford för att köpa termostat, men man avrådde mig. Priset 2050kr avskräcker också.
Måste göra nått!
Beställa hem piratdelar för 700kr plus eventuellt sensor dto.
Kylarvätska finns det, ser klar och fin ut. Byttes i somras i samband med montering av motorvärmare.
Tips någon?
Vertice
Namn: Lars Elinge
Inlägg av Vertice »
Den elektroniska sensorn som finns på en del vid termostaten, vad har den för uppgift?
Vertice
Namn: Lars Elinge
Inlägg av Vertice »
Har testat med att avläsa felkoderna från EATC systemet med självdiagnosfunktion. Visas några nummer, är kanske versionsnummer. Nummer som kommer upp stämmer inte överens med felminnet som jag hittat på nätet.
Så, vill alla slå sina kloka huvuden ihop och komma med tips vad jag ska göra för att få en varm bil igen?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Skriv upp vad som visas så kan vi se om man kan hitta nåt fel. Kan vara att spällmotorn har hängt sig i kallt läge
Mattiasp
Namn: Mattias Pettersson
Kör: Mondeo 01
Inlägg av Mattiasp »
Jag har samma problem och tror att det är spjället som hängt sig alt spjällmotorn bränt. Kör man dom andra spjällen hör man hur motorerna jobbar men inte om man reglerar värmen.
Var sitter spjället som reglerat värme/kyla och hur kommer man åt det?
getsome
Inlägg av getsome »
om du syftar på en MK5 så ingen aning (så ny bil ska täckas av garanti iaf) , syftar du däremot på MK3 i din signatur så kan du kolla detta från fordwiki sidan :
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ck_of_heat
