Problem farthållare 2,5 v6
Jerry
Namn: Jerry Cronqvist
Kör: Opel Vectra Turbo 4x4
Inlägg av Jerry »
Har en Mondeo 2,5 v6-02 med automatlåda som jag bytt motor i.
Nu efter bytet så funkar inte farthållaren samt knapparna på ratten för att växla upp och ner.
Blir inte riktigt klok på detta och vet inte var jag ska börja leta.
Bilen har stått strömlös väldigt länge så funderar på om kanske dessa funktioner måste aktiveras i styrdonet. Som jag ser det så finns där väl inget på själva motorn som kan ställa till detta och växellådan är ju samma som innan bytet.
Hoppas någon har något bra tips.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kan vara att den nya lådans styrdon satt på en bil utan farhållare och precis som du skriver så behöver de aktiveras , hade däremot den bilen farthållare så kan du ha glömt nån kabel vid monteringen för ett styrdon kan inte tappa konfigurationen bara sådär.
getsome
Inlägg av getsome »
Behöver du bilen omkodad så har jag VCM och bor ganska nära dig (Klippan) hojta till isf..
Jerry
Inlägg av Jerry »
getsome skrev:Behöver du bilen omkodad så har jag VCM och bor ganska nära dig (Klippan) hojta till isf..
Tack för hjälpen.
Lådan är ju inte bytt så det har ju inget med styrdonet till lådan att göra tycker man.
Tycker det är konstiga problem att uppstå i samband med ett motorbyte då farthållaren ju ligger för sig själv så där är det ju inte bytt något samt att där är ju inget som man skulle kunna koppla fel på lådan då den har ett par stora kontaktstycken bara.
getsome
Inlägg av getsome »
Har du bara bytt motorn och inga boxar ? Isf borde det funka
Jerry
Inlägg av Jerry »
Har bara bytt motorn så boxar och allt runtomkring är samma.
Har funderat på "klockfjädern" som nämns lite varstans men då borde väl inte tutan funka samt att airbaglampan borde väl lysa.
Där finns väl inte något så enkelt som någon dåligt märkt säkring till farthållare och rattväxlingsknappar.
getsome
Inlägg av getsome »
Kan inte hitta nån sådan säkring i de datablad jag har , enklast vore att koppla in den till VCM/IDS och se om den överhuvudtaget får svar från knappar , och ev koda om PCM/GEM
