02 sensorkrets, långsam respons (bank 1 sensor 1)
FredrikH
Namn: Fredrik
Kör: Ford s-max 2.5T -07
Inlägg av FredrikH »
Har fått ovanstående fel kod.
Har nollställt en gång men det kommer tillbaks.
Är det bara att byta den främre lambda sonden eller finns det ngt annat knep?
Bilen har gått ca 10 000.
Vad kostar en ny?
Såg att man kunde få tag på en beg för ca 500Kr men det kanske inte är ngn ide om dom brukar gå sönder vid ca 10000mil?
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Inlägg av pop »
FredrikH skrev:Hej!
Vad kostar en ny?
Jag bytade min för en månad sedan och den kostade 2100kr på Ford här i stan.
Och jag tycker inte det lönt att köpa begagnat för man vet inte hur länge den håller.
Och bytet var inte så dyrt har jag för mig ,tror det tog en timme att byta den om jag inte minns fel.
Min bil har bara gått 8500 mil.: Cool:
Jo det låter som det även där anstår sondbyte och där finns prisvärdare alternativ, endera universaltyp för runt 625:- och en modellanpassad för 1364:- båda Bosch plus frakt. http://www.reservdelar24.se/bil-maerke/ ... asond.html
FredrikH
Namn: Fredrik
Tack för infon.
Tror jag skruver dit en ny själv.
Är det ngn som vet vad den sitter?
Kommer man åt den hyfsat lätt från motorutrymmet?
Mvh
Gabbe86
Namn: Gábor Barabas
Kör: Ford Focus 1,8 Flexifuel
Inlägg av Gabbe86 »
Jag har samma bekymmer och undrar samma sak, kan man komma åt den underifrån genom att ta bort en av värmesköldarna eller gör man det uppifrån?
En timmes jobb låter mycket om det bara är att skruva loss den och byta...
Tacksamhet är den säkraste vägen till belåtenhet:Odd:
Med bådas modeller sitter den främre lambdasonden på grenröret framför katalysatorn och kommer åt under ifrån och ser så ut lös:
Gabbe86
Namn: Gábor Barabas
Inlägg av Gabbe86 »
Vad jag såg idag när jag "inspekterade" läget såg det ut som att man kan komma åt den uppifrån med? Tror det ska gå genom att ta bort värmeskölden på grenröret. Behöver man värma sonden innan för att få loss den? Funkar det att ta bort den med en ringnyckel eller måste man skaffa sig en lambdanyckel?
Jo visst man kommer åt denna uppe från med även om det blir något bökigare men man slipper å andra sidan lyfta bilen.
Normalt brukar det inte vara några konstigheter att lossa en lambdasond även om vissa kan sitta och risken är rätt stor att man drar runt skallen med en öppen ringnyckel. Men man kan ju prova annars är det bästa en just lambdahylsa så lossas den säkert.
Bytet av denna brukar vara som att byta ett tändstift tidsmässigt.
