Handbroms fjädring i ok bak
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Alfa Romeo Giulia
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Min Handbroms vill inte gå tillbaka vid oket vänster bak. Har försökt smörja och Lea. Blivit bättre men kraft krävs för att dra tillbaka armen efter man släpper spaken.
Några tips?
02a kombi
MIKKE
:eclipsee_
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kärvar viren ? Den har annars begat ihop där armen går in i oket, du får plocka ner oket och lossa armen (har du otur har du ett ok med en 5 kants bultskalle ) , rengöra/smörja och sätta ihop igen , har det blivit riktigt kass så är nya ok tyvärr ditt enda option.
Mikke
Namn: Mikke
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Hej,
Tack för svaret. Det är inte viren som är problemet. Det är det sistnämnda... Har nyss bytt skivor och belägg, får ta ner det igen och försöka lossa armen..
Försökte lea genom att dra spaken, släppa och slå tillbaka armen... blev bättre men går inte tillbaka 100%, ligger på lite...
MIKKE
:eclipsee_
getsome
Inlägg av getsome »
Hade samma på min gamla 2001:a , slutade med en okrenonveringssats från smekonomen och lite hederligt svetsarbete (M8 mutter ovanpå den där 5 kantshistorien) och sen vart allt bra :)
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Thunderbird SC 1990
Inlägg av rs2600 »
Annars kan man beställa 2 nya ok på E-bay England för under 1000-lappen med frakt. Har gjort det själv. Spar en massa arbete.
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
getsome
Inlägg av getsome »
Det alternativet är ju såklart det bästa :)
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Nytt är ju alltid nytt och man kan göra riktiga fynd på Ebay med,,, ;)
ManoWar83
Namn: Magnus Lundahl
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av ManoWar83 »
Hej.
Hittade att det finns fjädrar och köpa på ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-REAR-BRAK ... SwT6pVo75c
Kan vara värt och titta på.
/Magnus
vr00mfondel
Namn: Jimmy Söderstjerna
Kör: Mustang
Medlemsnummer: 60
Inlägg av vr00mfondel »
Brukar ösa på rejält med WD40 eller liknande och greppa tag om armen med en polygrip/svetstång och sedan dra den mellan maxlägena en 100 gånger (med påfyllning av WD40 då och då) så brukar det mesta av skiten försvinna. Är det rikitgt illa får man skruva av armen och slipa lite (om där är ytrost på arm/anliggande yta).
Vet inte om det är "korrekt", men brukar funka rätt bra.
//Jimmy
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Funkar att smörja ett tag men när väl rosten krupit in så är ett par nyrenoverade ok bättre än köpa begagnade. ;)
MVH // Mullis
Coromant
Namn: Patrik jigsäter
Kör: Mondeo
Inlägg av Coromant »
Byt oket. Men det är ett elände att justera in skiten sen. På min 03 kan inte ens ford själva göra det. En mycket dålig konstruktion på en suverän bil
Skickat från min MediaPad 10 Link+ via Tapatalk
