Ljusinställning på xenon
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Fick nedslag på besiktningen för ljusinställningen, båda sidor, på min Mondeo Mk3 (ST220). Eftersom jag har xenon så ska väl ljusinställningen skötas automatiskt beroende på last?
Kan/bör man skruva på någon inställning framme på lamporna, eller är det lastgivaren som gett upp? Hur ska jag börja angripa problemet...?
Skål på er, och krama varandra i trafiken!
granada
- Namn: Benni Karlsson
- Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
- Medlemsnummer: 168
Ställ bilen mot en typ garagevägg lägg i någon last i bagaget och starta och sätt på ljuset och se om ljusbilden ändras då . Det sitter 2 st kännare under bilen 1 st på vänster sida på en balk framför fjäderbenet. sen sitter det 1 st där bak under bagaget. Det kan ju vara så att grundinställningen ändrat sig och då får du justera på lyktinsatserna.
Lycka till.
Lycka till.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Har du haft batteriet eller lyktorna urkopplade en längre period så kan dom behöva programmeras in (läget nollställas i styrboxen) , antigen hittar du någon som har en VCM och IDS eller så får du tyvärr köra in på fååård och få det fixat. Läget kan även flippa ut av sig själv (har hänt på min 1 gång), det är ett 10 min jobb inkl mekanisk inställning så det borde inte bli så dyrt
Arthursson
- Namn: Bo Arthursson
- Kör: volvo v60 D6 -15
Ljusinställningen måste alltid programmeras med Fords Ids annars går inställning tillbaka till läget före inställningen.Halling skrev:Fick nedslag på besiktningen för ljusinställningen, båda sidor, på min Mondeo Mk3 (ST220). Eftersom jag har xenon så ska väl ljusinställningen skötas automatiskt beroende på last?
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Tog med två polare ut på lunchen som fick sätta sig på kanten till skuffen, när bilen stod med lyset mot en vägg.
Nu var det ju dagtid, så jag fick köra med helljuset för att se på väggen. Men nivåregleringen ska även ta på heljuset va?
Hur snabb ska regleringen vara på att kompencera för två polare i bagaget? Det verkade inte fungera tyckte jag, men var lite svårt att säga. Ljuskäglan åkte upp när dom satte sig, men tyckte kanske att ljuset kröp ned mot rätt nivå lite sakta sen, men kom inte hela vägen tillbaka. Eller så var det bara en synvilla, ögonen går lite i kors när man stirrar på en suddig ljuspunkt på en vägg...
Försökte kolla direkt på reflektorn, och avståndet mellan nederkanten på halvljusets reflektor och hela lyktinsatsens "reflektor" (den delen som många målar svart). Såg inte ett smack skilnad där beroende på om det var två polare i bagaget eller inte.
Är det nått värt att försöka felsöka lastavkänningen själv, eller är det bara att lämna in till Föööörd?
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Case closed!
Var till Ford idag för att boka tid. Mekanikern vinkade in mig i hallen direkt, sen justerade han på manuella gammaldags justerskruvar framme på lyktorna. En minut senare var jag tillbaka på vägen, med korrekt ljusinställning! Tack för bra service!
