Bilen startar inte
Vallstena
Namn: Andrée Andersson
Kör: Ford Mondeo 2.5T Titanium-X
Bilen startar inte
Inlägg av Vallstena »
Hej Har en Ford Mondeo 2.5T -07 (08 modell). Det är en sån modell med nyckelfri start och problemet är att jag får inte igång tändningen. Jag kommer in i bilen och så utan problem men när jag trycker på POWER-knappen så startar endast radion. i vanliga fall så tänds den flashiga färddatorn igång men nu helt plötsligt så händer ingenting. Jag hade misstankar om att det var dåligt med kräm i batteriet så jag gjorde ett försök med startkablar men utan resultat. Har även eliminerat eventuellt nyckelfel men har samma problem med båda nycklarna. Är det någon som har ett bra svar på vad det eventuellt kan vara för fel?
Testa lyft ena polen från batteriet en 10 minuter...
Vallstena
Tack för svar, jag testar det i morgon när jag vaknat. Jag är även lite fundersam på en "tickande" ljud när bilen är avslagen. Låter från vänstersidan under huven framifrån sett
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Kan den ha samma elektronik som Volvo V50, där finns problem med avkänningen av nyckeln i tändningslåset, tror att det var antennen (kallad ring) som spökade och gjorde att bilen inte fick rätt signal från nyckeln.
Blixnabb
Vallstena
nextuz skrev:Testa lyft ena polen från batteriet en 10 minuter...
Tack så jättemycket det funkade utmärkt.
Härligt :D
