Söker kopplingschema / installationsanvisning för "Jaeger" elsats till drag
Falk
Namn: Lars Falk
Kör: Toyota GT86
Inlägg av Falk »
Tänkte reda ut släpvagnskontaktens funktion på en Mondeo 2.0 2003 kombi.
Bilen har en 7-polig elsats som verkar vara bilsmodellsspecifik med en "Jaeger" 52400007 enhet (för lampövervakning?). (Är detta en Ford originalsats eller eftermarknads?)
Jag googlade runt lite men hittar ingen installationsanvisning av rätt sort på nätet...
Det enda som fungerar i släpvagnskontakten är vanliga bakljuset. Broms och blinkers är döda.
Det verkar som om Jaeger-"relät" är spänningslöst - inte får nå'n matning - dött på "terminal 30" som väl borde ha +12V (gul/röd kabel?). Det är svårt att följa kablarna för att se vad de tar vägen. Var brukar man ta matning till "släp-reläet", vid 12-uttaget i bagaget, eller drar man kabeln hela vägen fram och var är det normalt avsäkrat i så fall...?
Dimbakljuset fungerar heller inte på själva bilen och jag misstänker att det kan finnas ett samband...
Enligt Haynesmanualen är det skillnader på vilka säkringar som är tänkta att användas till släpmatning före och efter facelift - före 2003 ska säkring 74 och 92 vara reserverade för släpvagn. Varför är det två säkringar? Efter 2003 avsäkrar dessa istället "yttre ljus" och "avstängningsbrytare bakre dimljus" enligt Haynes. Står iofs inget om att det skulle vara så i instruktionsboken till bilen den listar säkringarna som "släpvagn".) Både position 74 och 92 saknade säkringar på denna bilen, men det kan ju vara så att nå'n tagit bort dem om man haft problem med släpkontakten... Eller så har man helt enkelt inte använt dem. Jag mätte lite och det verkar inte som om någon av dessa säkringar skulle mata Jaegermodulen.)
Jaegerburken ser ut såhär:
I värsta fall får jag väl riva bort panelerna i bagaget och fysiskt kika och mäta var sladdarna tar vägen - men det skulle vara skönt att slippa det.
Någon som råkar ha sparat en installationsanvisning / kopplingschema eller har lite idéer runt detta...? :)
Vore även högintressant att få fatt på ett komplett kopplingsschema för modell 2003 och framåt.
Falk
Namn: Lars Falk
Kör: Toyota GT86
Inlägg av Falk »
Lite überfrenetiskt googlande och några telefonsamtal kors och tvärs resulterade i info som underlättade jobbet en smula. Efter lite demonterande av bagerumsinklädnad och mätande visade det sig att Jaegermodulen faktiskt var hel och fungerande. De som ursprungligen installerat hela rasket hade tagit några genvägar vid inkopplingen och vävt in en dold säkring i ledningsnmattan, som givetvis var blåst.
Nu funkar dragkrokskontakten... :)
NDN
Namn: N. Jonson
Kör: Mondeo 2,0 2005
Lösning?
Inlägg av NDN »
Hej, ursäkta om jag lyfter en gammal tråd, men jag har exakt samma fel, alla lampor på tillkopplat släp funkar utan bromsljus och blinkers. Var på ledningsmattan hade de kopplat in säkringen du fann? (Innan jag demonterar hela inredningen :-) )
NDN
Namn: N. Jonson
Inlägg av NDN »
Den som söker skola finna....
Jag hittade till slut den extra säkringen som i min kombi var placerad vid 12V-uttaget i bagageutrymmet och den var givetvis blåst. :-)
