Felsöknings tips för AC / kompressor
mrw
Namn: Christian W
Kör: Mondeo 2.0 -06
Inlägg av mrw »
Har tydligen som många andra råkat ut för en icke fungerande AC bara sådär :(
Funkade finfin ena stunden för att helt plötsligt sluta funka (Troligen efter nån halvtimmes parkering).
Har kommit fram till att magnetkopplingen aldrig slår till, har provat följande:
Försökt att peta till magnetkoppling när motorn är igång den utan resultat.
Provade att peta in delar av ett buntband i kopplingen för att minska spelet.
Kollat över alla säkringar jag hittat i bilen märkta med AC + Dioden.
Relät under huven låter som att klickar till, dock finns ingen spänning på matningen.
petat till ventilen och det pös till och färgade trasan gul, så gas av okänd mängd finns.
Försökte dela på kontakten vid kompressorn för att mata 12v men lyckades inte dela kontakten.
Är det nån som har ett elschema för AC'n?
Kan man bygla nån stans för att testa om magnetkopplingen funkar?
Om man matar magnetkopplingen med 12v och trycker till kopplingen ska den fastna då även om spelet är för stort?
Vill prova så mk som möjligt innan verkstan får ta över.
-/Christian
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Har du AC eller Klima ? Om klima vad visar utomhus tempen isf , för tror bilen att det är kallare än 4 grader kommer den inte köra kompressorn.
Du kan även köra en felkodsavläsning av kliman på följande sätt :
http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... s-guide-r3
mrw
Namn: Christian W
Kör: Mondeo 2.0 -06
Inlägg av mrw »
getsome skrev:Har du AC eller Klima ? Om klima vad visar utomhus tempen isf , för tror bilen att det är kallare än 4 grader kommer den inte köra kompressorn.
thx
Hadde ju självklart missat att skriva detta,
Har kör självtesten på klimaten och fick först felkoden A308 vilket skall vara samma som B2308
Kod: Markera allt
B2308 Interior temperature sensor for the fan Damaged motor or open circuit motor inoperative
Vilket löstes med lite tryckluft i motorn, mätte även sensorn och den verkar hel.
Nu ger inte diagnostiken några fel längre.
-/Christian
getsome
Inlägg av getsome »
Vet inte om detta kan hjälpa dig lite men kola denna sidan och se om du får fram något vettigt :
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo ... ol_system/
mrw
Namn: Christian W
Kör: Mondeo 2.0 -06
Inlägg av mrw »
getsome skrev:Vet inte om detta kan hjälpa dig lite men kola denna sidan och se om du får fram något vettigt :
Toppen, där såg det ut att finna s mkt matnyttigt :)
-/cw
