Vanliga elfel, Mondeo -96
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Hejhej,
Finns det några elfel som är standardfel på Mondeo -96. Förösker hjälpa min far som har problem, började med att man behövde vrida på halvljuset för att kunna köra startmotorn, nu startar den inte alls. Startmotorn går inte. Tänker att det är det första felet som utvecklats lite.
Tacksam för tips
/A
Oxiderade säkringsboxar (dessa i motorrummet) är rätt vanligt att det bildas fukt i dess botten som brukar kunna ge mest skumma fenomen.
Men det är i alla fall bra kräm i batteriet och kablaget vid batteriet som dess anslutningar till startmotor som kaross är mycket goda?
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Jag hade ett liknade fel på en 97a och när jag tog bort reläet till halvljusautomatiken så startade bilen direkt igen. Tror inte att det skiljer så mkt mellan generation 1 och 2 på mondeon och säkringasboxarna. Kan vara värt att prova.
Jan-Peter
Jo det har med varit upp på tapeten flertalet tillfällen och har med för mig det är rätt lika mellan dessa funktioner och modeller. Värt att prova som sagt...
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Toppen, tack för tipsen. Funkqde bilen utan återkommandr problem när reläet var väck?
/a
JPStromberg
Jo dock så får man komma ihåg att slå på lyset manuellt.
Jan-Peter
reez
Namn:
Inlägg av reez »
JPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
STORT tack för tipset, nu funkar bilen som den ska. Kollade säkringsboxen vilken ser fräsch ut, så det egentliga felet måste ligga någon annanstans, frågan är bara var. Kom du någång gång fram till vad som orsakade felet?
mvh
A
JPStromberg
Kul nej jag gjorde aldrig riktigt det, men mina misstankar var riktade mot motståndet som sitter under batterihyllan och dämpar ljuset till c:a 80% för den svenska marknaden. Jag plockade någon på skroten bytte och fick samma fel så jag är inte säker.
Jan-Peter
