Missljud AC Galaxy 2,3
hantje
- Namn: Hans Tjernberg
- Kör: Galaxy 2,3
Har ett vinande missljud som jag misstänker kommer från AC-kompressorn, eftersom den inte fungerar så funderar jag på att byta till en kortare drivrem och undrar då om någon gjort det och vilken längd på remmen det isf ska vara.
Tack på förhand
Tack på förhand
- Namn: Peter Hallgren
Ett vinande läte kan med vara från något av lagerhjulen som drivremmen passerar.
Men konstateras det vara kompressorns lager och den inte går att få ordning på till rimlig kostnad, är det bara att demontera kompressorn.
Där man sedan monterar en kortare drivrem som då ska vara 1428mm lång (den med AC är 1573mm) så fungerar övrig utrustning som vanligt igen.
Jo dessa lager kan med mycket väl ge dessa fenomen. Brukar med visa sig rätt tydligt då man yrkesmässigt då drivremmen demonteras att känna på samtliga löphjuls lager.
Där brukar man rätt bra kunna känna om något glappar eller inte rullar helt friktionsfritt.
Men som sagt monterar du på en kortare rem då AC ändå inte fungerar och det då blir tyst så är det högst troligt dess rullager som lämnat jordelivet...
