Stereon känner av motorn.... Eller något. HJÄLP
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Kör: Ford Mondeo St220 -05
Inlägg av Jimmiq »
Ok detta är jättekonstigt.
Kör en St220
Har kopplat min AUX till en bluetooth sändare. Sen kopplat telefonen med bluetooth.
Men det blir en missljud i stereon, det tjuter osv.
Men det konstigaste av allt är att den känner av motorn.
Varvar jag så förstärks missljudet i precis i samma takt som bilen varvar. Känns som det är något kortslutning någonstans. Något förslag?
Känns typ som en sån här, men är inte direkt önskvärt.
http://www.soundracer.se/?p=98
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Du måste skaffa ett filter som tar bort genertorljud. Kolla med firmor som säljer bilstereo prylar och fråga efter störfilter för generatorljud
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Inlägg av Jimmiq »
getsome skrev:Du måste skaffa ett filter som tar bort genertorljud. Kolla med firmor som säljer bilstereo prylar och fråga efter störfilter för generatorljud
Ok ska det sitta vid AUX sladden då eller ska det krånglas bakom stereon?
Är inte detta lite knasigt problem på en fabriksbyggd stereo. Inte så att jag gjort något själv.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Antar att Blåtands mottagaren använder ström från ett cigg uttag eller något.
Se om du kan mata den någon annanstans eller med ström utifrån och se om det blir bättre.
Kolla om den funkar i en annan bil
Det finns säkert bättre och sämre Blåtandsmottagare, ofta får man vad man betalar för.
Troligen har du med störningar från generatorn, trodde att allt sådant var borta sedan länge...
Blixnabb
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Jag får generator-vin när jag har laddaren ansluten till telefon och telefon ansluten till AUX.
Sen finns det givare som styr volym med motorns varvtal. men det är en annan historia.
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Inlägg av Jimmiq »
Tror inte det är bluetooth mottagaren som det är fel på, men ja, den får ström från ciggen. Men har inget annat uttag än det.
Har för mig att jag med får störningar om man kombinerar AUX och laddar telefonen.
Man får störningar om man har en ljudkälla kopplad till aux på stereon samtidigt som du tar ström från bilen. Detsamma blir om du ansluter telefonen direkt till aux och sen stoppar billaddaren i telefonen.
Köp ett audiofilter på kjell o co.
Tror de kallas galvanisk avskiljare. De är kopplade med rca-kontakter så de behövs lite audiokablar imellan :) Köp den dyrare större varianten :)
Det hela uppstår för att jord på aux och internt i stereon är avskilld från jord i övriga bilen.
Man får helt enkelt en spänningsskillnad mellan de olika jordpunkterna och det är den skillnaden som blir ljud av generatorn.
Samma princip kan man ha i hemmet mellan neutral (nollan) och jord, där kan man mäta upp skillnader på upp till 50-100 volt, allt beroende på vilka aparater som står på.
Det är därför den inte får heta nolla längre för det är sällan noll i den kabeln.
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Inlägg av Jimmiq »
nextuz skrev:Man får störningar om man har en ljudkälla kopplad till aux på stereon samtidigt som du tar ström från bilen. Detsamma blir om du ansluter telefonen direkt till aux och sen stoppar billaddaren i telefonen.
Ok får testa köpa en sådan och se om det hjälper.
Såg nu att de hade med 3,5mm plugg i båda ändarna :)
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... tor-p39757
