All elektronik dör under körning
SGTp3
Namn: Henrik Petre
Kör: Modeo 2.2 TDCi -09
Inlägg av SGTp3 »
Hej. Jag har ett delikat problem. Problemen har egentligen pågått en tid.
Problemen började förra vinter med att motorfläkten inte slutade snurra efter körning. Jag vet att den kan vara på ett litet tag efter att bilen stängts av om motorn är varm. Men nu gick fläkten för fulla muggar i cirka 10 minuter innan den stannar.
Efter att den har gjort så, det blir inte varje gång jag kör, så varnar bilen för motorfel. Man kan då bara klicka OK och sen köra som vanligt sen. Vid en start efter att fläkten gått som ett jehu efter jag stannat så visade bilen att det var dags att byta olja. Detta gjorde jag också. Det löste dock inte något problem och efter ett jag kom problemet med fläkten tillbaka och så ville bilen byta olja igen.
En sak som vi upptäckte under sommaren var att när det är torrt ute så uppstår inte detta problem men fläkten osv. Men nu under hösten har det kommit tillbaka igen. Dock värre.
Nu kan bilens all elektronik helt stängas av under färd. Först bara när vi körde på lägre växlar i stan över ett gupp eller vägarbetsområde. Det stoppet vara bara någon hundradels sekund innan allt var som vanligt.
Men i dag blev det värre. Efter cirka en kilometer dog åter all elektronik i bilen plus motor. Jag kunde inte starta den manuellt med startknappen så jag svängde av och gick ut och öppnade motorhuven och kliade mig i huvudet. Efter två minuter startade bilen av sig själv och det var bara att köra igen. Detta hände en gång till innan jag kom hem.
Kollade upp om bilen hade felkoder och fick fram dessa:
P193600 Kopplingspedalkontakt
P175095 okänt fel
P175095 Okänt fel
Är det någon här som har någon aning om vad detta kan vara?
SGTp3
Namn: Henrik Petre
Okay
Inlägg av SGTp3 »
Svaret till varför bilen dör under färd var inte särskilt svårt. Efter en okulärbesiktning på willys parkeringsplats i dag med inslag av rycka och skaka i alla kontakter jag såg så avlutade jag med att ge batteriet en smäll. Vips så får jag tillbaka tändningen på bilen. Lyckas köra en meter innan bilen dör igen. Tar fram en fast nyckel och ruckar lite på bultarna som sitter på pluspolen. Dom är lösa. Skruvar åt och bilen går igång utan problem.
Sparade nån tusenlapp där för någon avancerad felsökning.
Ibland kan däcksparkarfelsökningen fungera =)
