Dieselvärmare
Willespappa
Namn: Marcus Hansson
Kör: BMW 218d GT M-Sport
Dieselvärmare
Inlägg av Willespappa »
Vad är det för kriterier för att starta parkeringsvärmaren på S-Max 2.2 -09?
Willespappa
Ingen som vet. Tycker jag har kollat runt men knte hittat något.
Hjälpvärmare är ikryssad. Diesel finns. Under 5+ har det varit. Går inte, varken tidsinställd eller starta direkt!
Svennas
Namn: Danne S
Kör: inte Ford just nu
Inlägg av Svennas »
En enkel användning av sökmotorn på forumet på orden extravärmare start ger följande:
http://www.fordclubsweden.se/forum/sear ... hid=998503
MatsT
Namn: Mats tengström
Kör: S-max 2,2 titanium-s
Inlägg av MatsT »
Tillräckligt med bränsle och bra ström i batteriet .
Jag hade problemet på min att värmaren vägrade starta , bytte batteriet och satt en Ctec laddare kopplad till det och nu startar värmaren 8av 10 ggr ,dom gångerna som den ej startar åt mig beror det på att det är för lite ström i batteriet .
Willespappa skrev:Vad är det för kriterier för att starta parkeringsvärmaren på S-Max 2.2 -09?
Simmarn
Namn: Henrik Berlin
Kör: Galaxy 2011
Inlägg av Simmarn »
Jag har fått rådet att någon gång då och då köra värmaren minst 30 min så att den blir ordentligt varm och kan "sota ur" sig. Med många korta körningar under 15 minuter kan värmaren börja krångla.
feltan
Namn: Johan Fälth
Kör: S-Max TDCi
Inlägg av feltan »
Min funkar aldrig om jag väjer "Aktivera nu". Däremot så funkar det alltid på tidsinställning
klp
Namn: Patrik Käll
Kör: S-Max -10 och Mondeo -02
Inlägg av klp »
För att få "Aktivera Nu" att fungera i min bil, så måste följande uppfyllas:
1. Batteriet fulladdat
2. Parkeringsljus, ej halvljus (ej backljus, har extra kraftiga lampor)
3. Fläkt avstängd.
4. Sitsvärme avstängd
5. Stereo avstängd
6. Vänta minst 30s så att all övrig elektronik hinner avsluta initieringar mm.
Sen kan jag starta parkeringsvärmaren och därefter slå på fläkten dra ur nyckeln gå in och äta frukost :-)
Annars får jag ställa tiden ca 40 min framåt så att den startar själv...
