Bensinvärmare Mondeo Mk2
reyier
Namn: Hampus Reyier
Kör: Ford Mondeo ST200
Inlägg av reyier »
Hallo! Vintern börjar krypa sig på o då vill man ju ha en varm o skön bil.
Då jag saknar motorvärmarplats både hemma o på jobbet så har jag börjat snegla på att montera en webasto bensinvärmare i bilen. Tänkte kolla ifall det finns någon som gjort det i en gammal mondeo mk2 från 2000?
Blir ju betydligt enklare ifall det finns modellanpassat kablage men efter lite google så verkar det inte finnas eller vara någon som stoppat det i en mk2?
Så egentligen kollar jag mest om det är någon som stoppat i en webasto o hur den gick till väga?
Mvh
Hampus
sierraboss
Namn: Jonas Ölander
Kör: Bara massa fordar!
Inlägg av sierraboss »
Jag råkar ha en helt ny Mikuni bensinvärmare med mycket monteringsdetaljer och instruktioner till salu ;)
Jag har aldrig hört om att det finns färdiga kit till just din bil men det är inte jätte avancerat att koppla in på sin bil! Men visst blir det några kabeldragningar och så måste du ju bygga ett fäste samt dra bränsleslang (kan gå att ta från bränslereturen från motorn beroende på vart den går in i tanken.) och koppla på kylslangarna mellan motor och värmepaket.
Lycka till :)
Precis oftast är det universella monteringssatser som gäller och med denna modell har man monterat ett par begagnade bränsledrivna värmare relativt enkelt.
Där man mest pysslat med Eberspächer 091-B värmare som är mycket driftsäkra som hyfsat smidiga, har till och med stuvat ner en sådan i egna andra bilen micrans redan trånga motorrum.
Funkar säkert med denna Mikuni värmare med och hojta till så kanske jag kan rota fram lite montrerings tips till just mondeon.
I alla fall är det helsmutt med sådana värmare som på runt 15-20 minuter värmer upp både motor som kupé vart man än befinner sig.
