Dålig Motortemp
- JonasA
- Namn: Jonas A
- Kör: Mondeo 2,0 TDCI -09 Mustang cab -65
Dålig Motortemp
Hejsan
Har en 2.0 tdci 09:a där motorn inte kommer upp i normal arbetstemp i stadskörning, men så fort jag kommer ut på landsväg så går den upp för att sedan sjunka ordentligt igen när man kommer in i staden igen.
Några tips på vad det kan var för fel?
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Problemet med en diesel är att den är så effektiv att det inte producerar speciellt mycket värme...
På högre varv på landsväg så kan den säkert komma upp i ok temp...
Men när du kör i stan o kör med 1000-1500 varv så producerar den inte särskilt mycket.
Dessutom så har du värmen på inne i bilen och dränerar än mer värme.
Vet inte hur det är med ford, men en sak som man kan kika på är om den använder dieselvärmaren under drift eller inte. Vissa bilmodeller gör det, andra inte.
- Namn: Peter Hallgren
Okey, har du märkt att motorn inte längre kommer upp i temperatur kan det ju vara idé att kolla upp termostatens funktion, som ju är än viktigare i en diesel av förklarad anledning.
Känn tex att kylaren inte blir mer än max fesljummen till strax innan motorn når driftstemperatur, blir den allt varmare så stänger inte termostaten som den ska.
Men det är så bra värme som det brukar vara inne i bilen nu som det var innan, eller har även den blivit sämre?
Jo vet vissa kan ha elektrisk värmare som är en betydligt effekt svagare än "riktiga" bränsledrivna värmare. Där annars denna variant även kallad Quick heat för att påskynda uppvärmning och komplettera värmen.
Den är helautomatisk och kopplas in vid en viss temperatur, om nu sådan sitter monterad.
Ja då ska du helt klart kolla upp termostaten som då förmodligen inte stänger som den ska, som då direkt efter kallstart släpper ut kylvatten till kylaren.
Så där har du förmodligen orsaken och kolla även det vid nästa kallstart at kylaren i så fall blir allt varmare direkt. Där denna skall bli varm först då motorn når driftstemperatur.
Jan-E
- Namn: Janne Vuorijärvi
- Kör: Opel Vectra C GTS 2006
Jag tycker det låter som att termostaten INTE fungerar alls som den ska.JonasA skrev:Nu har jag varit ute och kört, kylet och slangar till/från Blir inte ett dugg varma så termostaten funkar nog som den ska.
Några andra tips?
Den har antagligen slutat fungera och "fastnat" i helt öppet läge. Det är därför det inte blir varmt alls.
Termostaterna är konstruerade så att de ska hamna i helt öppet läge om det går sönder. Detta för att motorn inte ska koka och förstöra topplocket.
Köp ny termostat och byt, så ska du se att värmen kommer tillbaka. Byt även glykolen på samma gång och blanda 50/50 (glykol/rent vatten).
Jag har råkat ut för detta på flera bilar, så det är inget ovanligt.
Hjälper far med hans Ford Mondeo 2,0 (bensin) Titanium X kombi 2006.
Ja det är ju en omöjlighet att så här via forum avgöra verkliga orsaken..
Nu är modernare dieslar mycket energi effektiva som på långa vägar inte ger samma spillvärme som en bensinare, även om det vanligaste felkällan är just termostaten.
Men känner du att kylaren med kylslangar är svala till max fesljummen efter en kallstart och en bra bit tills motorn kommer upp i temperatur och sedan möjligen blir allt varmare.
Kan ju vara att den termostaten öppnar för tidigt för en diesel går som sagt normalt mycket kallare, som då i fallet i stället släpper ut värmen som skulle gått till att höja motortemperaturen.
