Termostat Mondeo -01
ThaBodenZ
Namn: Mats Mörtzell
Kör: Ford Mondeo 2,5 V6 -04
Inlägg av ThaBodenZ »
Är ny i forumet och hoppas att jag la den här tråden på rätt ställe.
Har iaf en Mondeo -01 Sedan bensinare som inte går upp i temp när det är mindre än 0 ute. Ligger det på kring +2-3 och man ligger i mer än 70 så sjunker den i bott också. Inte jättekul att inte få någon värme när det är -19 idag.
Min första gissning är att det är termostaten men var inne på Nordiska Bil och dem sa att det kunde vara allt möjligt och men gissade på termostaten.
Själv tycker jag inte det är värt att lägga 1300:- på en ny termostat innan jag vet att det är den. Så om någon här haft samma problem så vore det kul och veta hur ni löste det! :)
Jo det är en klassiker att just termostaten brukar ge upp då kylan gör sig mer påmind, känn med att kylaren blir allt varmare direkt efter en kallstart som stärker defekt termostat.
Utgår från att det är en 2,0 motorn du har och har en ihopbyggd termostathistoria, där Misterauto har bästa pris i landet med 682:- ( http://www.mister-auto.se/sv/vattenterm ... _g316.html ).
Finns med sådana på ebay för runt 400:- och uppåt.. ( http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=for ... 0&_sacat=0 )
En sniklösning att hjälpligt få upp temperaturen är att ha en täckskiva för kylaren, kom bara ihåg att ta bort den då det blir varmare ute,,,
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Eller om du har möjlighet att införskaffa en Bluetooth ELM327 och appen Torque (detta går bara till android lurar) så kan du se motortempen i realtid. Annars är det ett mycket vanligt fel att termostaten ger upp dessa och den är ett riktigt svin att byta , enklaste är att ta bort insuget först.
ThaBodenZ
Namn: Mats Mörtzell
Okej tack för hjälpen!
Ska köpa en från din länk, var rätt stor skillnad mot där jag kollat.
Vad gäller att kolla tempen så kör jag Apple, men har känt på kylaren och den vart varm på en gång så ska byta termostaten.
Gör så av egna rätt diger erfarenhet på området skulle jag nästan kunna sätta en slant på defekt termostat. Så som även stärks att kylaren direkt blir varm!
Funkar med kanon bra med OBD-2 till WiFi- adapter (hos tex Kjell för 399:- ) till att kolla av både felkoder på motorsidan som följa flertalet mätvärden live.
getsome
Inlägg av getsome »
Och googla fram FORDTC så får ni ett lika "nästan" avancerat felsökningsverktyg till Android som Ford själva använder som kan läsa alla moduler i bilen på 99 % av alla Fordar nyare än 2001 års modell. För att kunna använda programmet fullt ut måste man antigen ha ett moddat ELM327 eller ett interface som har inbyggd mjukvaruswitch mellan CAN MS och CAN HS.
Den termostaten jag har länkat till kommer du få modda lite (fila på 2 tappar eller vinkelslipa av tapparna på elkontakten , du märker själv när du ska montera vad som inte riktigt stämmer) då kontakten annars går väldiogt trögt eller går inte att få i alls men med den prisskillanden kan det vara värt 5 min jobb.
